23.05.2017, 11:52
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Нужен ШИМ по точнее
Добрый день, уважаемые.
Пытаюсь сконструировать приборчик, который должен измерять проводимость тела и небольшие изменения этой проводимости, которые возникают от пульсации крови в сосудах.
Загвоздка в том, что
1. нужно абстрагироваться от биопотенциалов, которые вырабатываются организмом.
2. желательно измерить ВАХ в обоих полярностях и при разных частотах прикладываемого измерительного напряжения. Частота в пределах 30кГц
Может быть кто-нибудь имел дело с реографами.
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2017 в 11:54.
Причина: Прошу прощения накосячил с названием темы
23.05.2017, 12:05
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Нужен ШИМ по точнее
А при чем тут ШИМ, да еще и поточнее?
Потребуется дифференциальный усилитель (инструментальный), и синхронный детектор. Ну, и АЦП, поточнее.
23.05.2017, 12:44
Сообщение от Alex9797
Расскажите, где можно про синхронный детектор почитать ?
Кроме того нужен ещё генератор, вот для него я и думал про шим.
Теперь думаю что нужен не шим а нормальный ГУН.
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2017 в 12:46.
Причина: А ГУН уже наверно должен управляться ШИМом )
23.05.2017, 13:16
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
b-612, поиск в яндексе выдаёт достаточное количество материала - например "синхронный детектор принципы работы".
А на тему генератора - так тут многое зависит ещё и от формы сигнала на выходе, и стабильности частоты, и от выходного сопротивления. Стоит поискать готовые решения.
Поскольку проект должен будет и управлять генератором, и собирать данные, и делать это достаточно длительное время - стоит подумать о МК для управления.
23.05.2017, 13:36
Сообщение от mike-y-k
это и ёжику понятно
23.05.2017, 20:55
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 604 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
...Теперь думаю что нужен не шим а нормальный ГУН...
Следующий этап - DDS.
23.05.2017, 21:01
Сообщение от kreking
Подскажите не дорогой ддс
23.05.2017, 21:27
Сообщение от b-612
Встречное предложение - выберите несколько ддс, которые вам подойдут по параметрам, и/или которые доступны для приобретения в вашей местности, и выложите здесь этот список. А мы его рассмотрим, и оценим каждый вариант.
Если это будет сделано, то будет видно, что вы не просто потрындеть сюда пришли, на беспредметные темы, а что у вас есть реальная заинтересованность.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.05.2017, 01:02
Например AD9833 за 5-6 угрюмых енотов, уже на плате для экспериментов. Это дорого?
Там же (Ali) можно и остальные компоненты поискать.
Пока доставят - почитать теорию, поиграть в том же Proteus с моделями, набросать алгоритмы работы.
24.05.2017, 02:05
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 208 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
Если вам надо недорогой, то сразу забей на эту затею.
Тебе еще надо будет инструментальный усилитель на 30 кГц найти, а он недорогим быть не может.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
