24.05.2017, 22:23
Реле работающее по сигналу с вазовского датчика скорости.
Всем привет. Может кто встречал схему, работающую от датчика скорости. Задача схемы, при достижении определенной скорости, реле выключалось. Встречал может кто такое?
24.05.2017, 22:44
Сказал спасибо: 2,256
Re: Реле работающее по сигналу с вазовского датчика скорости.
ВАЗ инжекторный или карбюраторный? Если карбюраторный, то сзади к спидометру цепляется цилиндрическая катушка например от реле и сигнал с нее подается на усилитель, компаратор, а дальше все обычным путем. Когда-то давно делал мелкую серию электронных таксометров с подобными датчиками.
24.05.2017, 22:47
Сообщение от Wugluscr
инж, может у вас есть подобные схемы?
24.05.2017, 23:22
Сообщение от Andrey163
Вряд ли. Я все лепил на рассыпухе, TTLS, потом на CMOS.
В "Радио" за 80-е годы было описание "сигнализатора превышения заданой скорости", там от импульсов с датчика-катушки тупо запускался ждущий мультивибратор и при достижении опеределенной частоты импульсов ЖМ не успевал сбрасываться и включался бипер. Вряд ли такая схемотехника будет интересна в 2017 году.
24.05.2017, 23:47
На али есть платы готовые, но не понятен функционал у них, они теоритически могу с вазовским датчиком сдружиться?
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3...608.4.8.yFz803
25.05.2017, 00:18
Почему нет? Главное - определить частоту импульсов при которой схема должна сработать.
Простой запрос "сигнализатор превышения (заданой) скорости схема даст кучу ссылок.
Первая - та самая из "Радио" (датчик на спидометре). 1 оборот вала=1 м или 1,25 м пути.
http://sxema.ucoz.ua/_ld/4/09279208.gif
Вторая - сиг. оборотов коленвала. Пересчитать емкости
http://cxema.my1.ru/_pu/14/96630097.jpg
Третья - архив картинок......
https://yadi.sk/d/9t0xswIrbombz?force_show=1
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
