29.05.2017, 15:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Обжимка для контактов
Просто пассатижами или маленькими пассатижами обожми да и все!!!!!
29.05.2017, 15:16
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Да, слышал про это - но не олово - оно не настолько жидко, да и изоляция облезет от 300°С, а флюс. Потому паяют очень локально + остаток обжимают (по крайней мере я по-другому не умею).
*и не ломким, а жёстким - в итоге резкий переход к гибкому участку - условия для перетирания. Поправьте, если не прав.
29.05.2017, 15:17
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
zoog, спорный вопрос!....
Так же и плохообжатые концы вылетают на раз!!
С соблюдением технологии обжима (правильный подбор клеммы и провода),
непаяный обжим - предпочтительней, по причине что Sanyo выше сказал. (непаяный качественный обжим работает раза в полтора дольше паяного)
С уважением, Сергей.
ЗЫ,
Сообщение от zoog
...Поправьте, если не прав.
Однако, оказывается Вы сами в вопросе не плохо разбираетесь!!
Только не надо ставить акценты на олово ли, на флюс ли на перегрев изоляции, это комплексное воздействие - одно другое дополняет, и в зависимости от способа пайки может варьироваться степень вносимого воздействия каждого отдельно взятого параметра в общую картину процесса.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.05.2017 в 14:18.
Причина: ашипки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
29.05.2017, 16:15
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от zoog
запаянный конец имеет ли худшую надёжность относительно обжатого
Вопрос правильный, а ответ правильный получить не просто. Если обжим по технологии, то должно быть строгое согласование провода и кримпа, геометрия губок кримпера. Тогда происходит диффузия медного сплава и/или покрытий провода и кримпа и пайка может только ухудшить и пропитыванием поверхностей (кто скажет, что ПОС не диффундирует в медь и серебро, проигнорирую навсегда), и возникновением гальванических пар, и увеличением жесткости жил под изоляцией как заметил Sanyo. Правильный кримп он еще и за изоляцию цепляется, разгружая границу (концентратор механического напряжения) от чрезмерных изгибов. При пропаивании - это все портится.
Если сомневаетесь, то кроме теоретических знаний технолога (университет) имею опыт анализа проводов в роботизированных "руках". Хорошие провода выдерживают единицы миллионов изгибов и мрут раньше, чем разъемы причем обязательно по всей длине - признак правильной фиксации.
Прошу прощения, долго открывалось и я решил настучать текст, не дочитав до конца ветку. Если ничего полезного не добавил, удалю сообщение.
Последний раз редактировалось laser532; 29.05.2017 в 16:20.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
29.05.2017, 16:27
Сказал спасибо: 176
Лучше чем сам скользящий контакт делать пайку смысла нет.
кагмаподэ магмаподэ
29.05.2017, 18:24
Сказал спасибо: 472
Ну, и я (подвиньтесь ) - а самому сделать слабо?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.05.2017, 19:48
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Не знаю, как сейчас в военной технике, а раньше все контакты были исключительно паяные (разъемы ШР и подобные). По технологии- с промывкой и покрытием лаком. Служили практически вечно. Действительно, провод вблизи пайки становится жестким. Но он не должен гнуться в этом месте!
29.05.2017, 19:59
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от al13
Правильно!! Там на паяный контакт кембрик надевался, жесткий, как стальная трубка, далее стоял фиксатор всей шины, а за ним ещё и резиновая трубка, которая сглаживала угол излома!!
29.05.2017, 21:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Sukhanov
сверху будет кембрик или термоусадка
В этот разъем ни кембрик, ни термоусадка не влезет.
Сообщение от raptor37
А именно эта модель обжимает такие концы?
Не обожмет, она расчитана на мощные контакты.
Сам искал обжимку для указанных ТС миниатюрных контактов, но не нашел.
Обжимка и накрутка надежнее, чем пайка, это давно доказано в телефонной аппаратуре.
С разъемами ШР сравнивать бессмысленно.
29.05.2017, 23:38
Сообщение от al13
Не только. ШР - это не вся военка. Были кросс-платы, не помню название разъемов, но их ножки соединялись накруткой и пропаиванием. В мирных целях такие же платы только навивали. Точки соединения там все-равно газонепроницаемые. Видимо, припой только для защиты или какой-то маразм. Советская военка - это не всегда образец для подражания, даже если оно работало надежно. Те же платы в самолетах, покрытые тремя слоями УРа, не имели никаких претензий к планарным корпусам, пайке и этому самому лаку, но какой уродский был стеклотекстолит и адгезия дорожек к нему! Сейчас такой, наверное, и не найти. А, вообще, не стоит излагать фактический материал на эту тему в открытом доступе. Кстати, кто не знает, согласно советской системе расчета надежности РЭА, надежность элемента определялась числом его паяемых ножек - чем больше паек, тем выше вероятность выхода из строя. Причем резистор и ИС шли на равных, без каких-либо коэффициентов. Для ознакомления с документацией требовался допуск.
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
