29.05.2017, 23:42
Сказал спасибо: 1,068
Re: Обжимка для контактов
Кому по ссылке ходить лень, вот готовая цитата, к сожалению копипэйст искажает экспоненциальную форму чисел:
Обусловленность применения непаяных соединений будет определяться конкретной конструкцией контактов. Но общие преимущества всех непаяных соединений состоят в следующем:
отсутствие необходимости нагрева для образования соединения, что является в ряде случаев решающим преимуществом;
коррозионная стойкость за счет герметичности контакта;
экономичность;
простота ремонта — не нужен нагрев;
гигиеничность в производстве (нет ни флюсов, ни припоев);
высокая надежность.
Сравнительные λ-характеристики некоторых типов соединений для равных условий эксплуатации, ч-1:
соединения накруткой — 10-13;
соединения обжатием — 10-11;
паяные соединения — 10-10 (ручная пайка);
соединения микросваркой — 10-9.
Наиболее характерным для непаяных соединений с точки зрения разрешения проблем надежности являются соединения методом накрутки.
Последний раз редактировалось laser532; 29.05.2017 в 23:44.
Сказали "Спасибо" laser532
29.05.2017, 23:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Раньше кабели связи соединяли только скруткой, сейчас есть врубные соединители и никакой пайки. Пайка только на оконечных устройсвах
Я свой дешевенький китайский кримпер покупал в автозапчастях.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
30.05.2017, 00:07
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
на работе используем около 10 лет Tyco Electronics оригинальную с набором из 5 матриц в чемоданчике, которых хватает на все случаи жизни. У нас объем не очень большой, в основном доработка и единичные изготовление автомобильных жгутов.
И никогда не используем в авто пайку проводов, и особенно пайку контактов, особенно если они для этого не предназначены. При вибрациях это все отлетает. Для соединения двух проводов - или гильза соединительная + "сопливая" термоусадка (термоусадка с внутренним термо клеем) или ультразвуковая сварка + "сопливая" термоусадка. Термоусадка с клеем не дает проникать в место соединения влаги и поэтому нет окисления. Все контакты, как правило с резиновыми (силиконовыми) пробками и обильно смазаны силиконовым маслом.
Для шкафов используем несколько лет обжимки фирмы NEO (а так-же себе купил), иек и подобных хватает на пару месяцев.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 30.05.2017 в 00:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
30.05.2017, 04:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Бокорезами аккуратненько, если немного и паять не хочется.
+++ сто раз так делал, типичный кустарный прием, но надо покупать ламели с хорошим лужением, будет на обжиме холодная сварка
30.05.2017, 04:34
Сказал спасибо: 284
Сообщение от al13
Действительно, провод вблизи пайки становится жестким. Но он не должен гнуться в этом месте!
Неправда ваша
ШР запаивались всегда жилой кабеля с т.н. "шейкой", это выходящий из шланга кабеля конец жилы, а из изоляции жилы вышедший до места пайки ЧИСТЫЙ провод на 2-3 мм без малейших следов флюса, и тем более припоя (вообще хорошим тоном был припой, оставшийся отрицательным мениском внутри гильзы контакта)
Герметичные кабели паялись "шейкой" уже по ТУ, иначе был брак с лишением премии бригаде. Простые практически всегда, благо навык наработан.
ЗЫ - получил 3 разряд электромонтажника именно на пайке ШР
Сказали "Спасибо" john197300
30.05.2017, 04:40
Сказал спасибо: 284
Сообщение от SergeyNT_
Верно. Покупал на фирму кустарные матрицы 10-120 квадрат (гараж, фрезеровка и ТВЧ), неплохо, но цена на уровне дорогой фирмы... иэк и прочие экф (те же яйца суньхуй в профиль) тупо ломаются через сотню обжимов
30.05.2017, 07:58
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
BLS (BLD) - из дешевых клещей среднего качества наиболее подходящие B
https://www.proskit-shop.ru/608-384n-detail
не смотрите, что они позиционируются для контактов D-SUB , хвостовики у них одинаковые, эти клещи обжимают AWG-24 и AWG22-AWG-18.
Нужно иметь в виду только, что расчитаны они на провода в изоляции стандартной толщины, если изоляция толще или тоньше могут быть проблемы - или не зафиксируют или продавят, так, что с трудом можно будет загнать в пластик.
И качество среднее...
И еще - сами контакты - они вообще то разные под разный калибр провода. тонкий провод в контакт под более толстый провод нормально обжать невозможно.
Лучше всего взять свои провода и контакты и в магазине проверить качество обжима.
Для справки - есть такая фирма у проклятых - Amphenol. Можно смотреть у них разъемы, потом обжимные контакты для этих разъемов и напоследок - инструмент для обжима этих контактов. А потом по номеру инстумента по всему миру ищется что то похожее уже за реальные суммы.
offtop: Амфенол все еще выпускает несколько типов разъемов - аналогов 2РМ/2РМД/ШР. А так то уже лет двадцать вся авионика и военка НАТО используют круглые разъемы с контактами под обжим, с байонетом вместо резьбы или с крупным шагом и с трещоткой. И золото на контактах тоже не экономят при всей ихней пргматичности.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
30.05.2017, 09:26
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
одно другое дополняет, и в зависимости от способа пайки может варьироваться степень вносимого воздействия каждого отдельно взятого параметра в общую картину процесса.
Думал, запамятовал - но действительно, и припой может пропитаться под изоляцию.
Сообщение от laser532
пайка может только ухудшить и пропитыванием поверхностей (кто скажет, что ПОС не диффундирует в медь и серебро, проигнорирую навсегда), и возникновением гальванических пар,
Получается, для хай-энда лучше грамотная обжимка.А то понапридумывали серебряные и золотые припои..
удалю сообщение
Попробуйте только)
Пардон, но, в отличие от пайки, там ведь всё практически на воздухе - сверху только изоляция провода?
30.05.2017, 10:07
Сказал спасибо: 11,170
Из-за широкого ассортимента этих обжимателей в какой-то момент плюнул на все эти поиски инструмента и губок к нему, купил среднего размера корнцанги, отрезал лишнее и немного переточил один для круглого обжима.
Конец провода зачищаю на две длины, складываю вдвое и обжимаю, потом обжимаю изоляцию. Конечно это не вариант для промышленного производства, но мне с запасом хватает .
Сталь у инструмента медицинская, служит уже больше 10 лет, контактов уже несколько раз по 1к сделано, претензий к качеству контакта пока нет .
30.05.2017, 10:48
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Имеется в виду стойкость к разрушению контактного соединения. Микросварка контактного пятна герметична и паронепроницаема (кроме водорода).
На практике выглядит так. При наличии паров, например угольной или серной кислоты на коксохимпроизводстве, паянные соединения на контактных лепестках, на выводах разъемов разрушаются из-за нарушения прочности оловянно-свинцового припоя, резко увеличивая электрического сопротивление соединения, припой становится зернистым и при вибрациях уже не удерживает провод.
Обжатые соединения покрываются слоем коррозии, но контактное соединение устойчиво и не "плывет" до тех пор пока коррозия не "сожрет" минимум до 30% металла.
Если паянное соединение может разрушится уже за год работы, то обжатое - только через 3-5 лет.
ПС. Скажете - а почему именно эти места, а потому что конденсат именно там концентрируется зачастую при резких изменениях температуры и влажности. Плюс затрудненная вентиляция этих мест.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.05.2017 в 10:54.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
