Сообщение от ampy
А передача там, ну может 1:2.
8500х2=17000 об/мин = 283 об/сек.
Берем 12 полюсный статор трехфазного генератора (легко определить по количеству перекрывающих друг друга катушек), имеем 6 пар полюсов.
Смотрим сколько полюсных наконечников на роторе, обычно по 6 или 8 на каждой стороне. То есть имеем 3 или 4 пары полюсов ротора.
При одном обороте за секунду имеем пересечение 3 или 4 пар полюсов ротора с 2-мя парами полюсов одной фазы статора. То есть 6 Гц или 8 Гц на фазной обмотке.
283 об/сек х 6Гц(8Гц)=1698Гц (2264Гц) при 8500 об/мин двигателя.
Что касается частоты ШИМ для регулирования тока возбуждения, то большие килогерцы там не требуется.
Поясняю.
1 Полюсные наконечники ротора сделаны из нешихтованной магнитомягкой стали, другими словами они быстро не могут менять магнитный поток при резкой подаче/снятия импульса тока из-за тормозящих вихревых токов в стали.
2 Постоянная времени обмотки возбуждения замкнутой на шунтирующий обратный диод различна при подаче/снятии импульса тока.
В итоге имеем время нарастания с нуля полного потока на роторных полюсах 40-50mS, спадания 100-150mS.
При 10% пульсаций магнитного потока на полюсных наконечниках время нарастания/спадания сокращается грубо в 10-15 раз (вихревые малы) и имеем по минимуму 2,6mS/6,6mS.
Оптимальное время реакции регулятора в зоне малых изменений выходного напряжения генератора в три раза меньше, 2,6/3=0,87mS. Выбираем с учетом этого частоту ШИМ - 1/0,86mS=1.15кГц.
Из-за инерционности ротора (полюсные наконечники, ОВ с обратным диодом) будут кратковременные просадки и выбросы напряжения при резком набросе/сбросе нагрузки, не смотря на скорость реакции регулятора. Поэтому аккумулятор тут просто необходим.
ПС. На картинке в посте 25 имеем статор 18 полюсов - 9пар полюсов - по 3 пары полюсов на фазу.
то есть частота на фазной обмотке будет 3р(4р)ротора*3р фазы * 283 об/сек=2547Гц/3396Гц
