12.06.2017, 16:35
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Надежность температурных датчиков
Сообщение от akegor
Десять лет устроит?
Конечно! Проверим обработку, мож действительно фронты налезают друг на друга.
Установка находится километрах в 50 от моего места жительства, поэтому надо вперед подумать, а уж потом все остальное.
Сообщение от H4LF
Что такое - железный и закварцованный софт? Впервые о таком слышу...
Ну так... неохота было писать типа - для обработки протокола 1-Ware, был применен PIC16..., программа обработки писалась на ассемблере, кварц 10 МГц...
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - ...!
Последний раз редактировалось Antifire1; 12.06.2017 в 16:42.
12.06.2017, 16:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от Antifire1
есть несколько вероятных причин.
1)корявый софт обработки протокола 1-Ware
Вот-вот, это и есть Если пишете W are, то конечно дело именно в этом!
А еще дело в кривожопости и недостатке знаний Это стопудово. Написание на ассемблере еще не страхует от кривожопости.
Причем, вы чотка убеждены в непогрешимости аппаратного решения (5 м витой парой (нахрена??) 20 пучков - хренасе кабельтоф) и всё валите на ненадежность датчика. Это самая большая упертость, спорить с коротой беспалезняк. Хоть бы ослографом посмотрели, штоле...
Засим - считаю проблему решеной (для себя), но неразрешимной (для топикстартера).
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.06.2017 в 16:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
12.06.2017, 16:49
Сказал спасибо: 53
Сообщение от NewWriter
Хамите, парниша? Про недостаток знаний - согласен, а с остальным как определили?
Причем, вы чотка убеждены в непогрешимости аппаратного решения (5 м витой парой (нахрена??)) и ненадежности датчика
Где я чотка убежден в ненадежности? Это тока предположение, которое высказал. Короче, в срач сваливаться не буду, хошь бухтеть, выбери другую тему(встречный совет).
12.06.2017, 16:56
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Antifire1, тогда понятно, что имелось ввиду. Но ассемблер вовсе не гарантирует "железность" (правильность и отсутствие ошибок), важно как написано - как задаются тайминги и разрешены ли прерывания(если они вообще используются) в этот момент.
Скорее всего датчики не виноваты - или длинные провода или софт с ошибками или всё сразу.
ЗЫ: ах да, праздник же сегодня...
Последний раз редактировалось H4LF; 12.06.2017 в 16:59.
12.06.2017, 16:58
Сказал спасибо: 401
Хамите, парниша?
Да ну, вы не знаете еще, как я хамлю
А эт я так, намекаю на кривожопость решения - 5 метров по витой паре (нахрена витая пара - она не защищает от помех однопроводную линию), а завалы фронтов определяются не наличием паек в кабеле, а банальным недотягиванием линии от 4,7-кило резистора, да еще на такой длине. Причем, если там вдруг в пучке 20 штук таких линий, то при микросекундных интервалах влияние перекрестных помех - да запросто. Причем, черт знает через какие дебри эти 5 метров там идут. Это вам кажется, что помех нет.
Так что, я бы первым делом поставил под сомнение вообще саму схему, чем кивал бы на ненадежность датчиков. Ненадежность датчика - у вас он бы просто отвалился, а не выдавал бы ошибки CRC.
Конечно, ненадежностью датчиков легче отмахаться от недовольного клиента, ведь признать ошибку схемы - катастрофа имиджа.
Да очень просто - вы несколько раз написали 1-Ware. Этого достаточно
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.06.2017 в 17:02.
12.06.2017, 17:40
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
среди 18B20 бывают подделки. как проверить? не работают в 2-проводном режиме...
12.06.2017, 17:51
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
среди 18B20 бывают подделки. ... не работают в 2-проводном режиме...
Попадаются. Но работают. Долго и счастливо. Погрешность? Там, где я их применяю, мне оно несущественно. Большой нету.
12.06.2017, 17:51
Сказал спасибо: 53
Сообщение от AR_Favorit
Ни разу не видел, чтоб они из строя выходили, а ошибки CRC при опросе были (в моем случае - наверняка из-за софта, кстати), но было наплевать - поставил выводить ошибку, если пять обменов подряд с конкретным датчиком не удались, и всё, нету ошибок...
Сообщение от H4LF
Ну праздник здесь не причем. Все прерывания под запретом изначально, тайминги выбирались согласно ДШ. И чего только не писали некоторые по поводу определения "слотов времени"! Объяснить только не могли, почему такая многозначность в определении слота - от 15 до 60 мкС. Так что пришлось обработчика писать используя наиболее доверительные цифры ДШ.
12.06.2017, 18:00
Сказал спасибо: 34
Antifire1, праздник - это не к Вам, а к хамству - тут праздник может быть очень при чём...
Ну тогда смотрите осциллографом и проверяйте софт. Я сам эти датчики ни разу не использовал, так что вряд-ли чем смогу помочь.
12.06.2017, 18:27
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сделать мажоритарный клапан для CRC, например, 2 или более из 3 посылок содержат неправильную CRC-тогда авария. Если нет, то всё хоккейно. И проблемы рассосутся.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
