12.06.2017, 18:31
Сказал спасибо: 396
Re: Надежность температурных датчиков
Сообщение от Antifire1
Объяснить только не могли, почему такая многозначность в определении слота - от 15 до 60 мкС
Ну у 1-W are может и так, а вот у 1-W ire интервал 15-60 мкс - это между импульсом Reset и импульсом Presence. А тайм-слот чуть побольше - как раз от 60 до 120 мкс. И на лог.1 отводится первые 15 мкс. Соотношение между 1 и 0 - 1 к 3 или более.
И вот тут как раз загвоздка - а что именно происходит в течение этих первых 15 мкс?
И кстати да, одиночные ошибки можно игнорировать и не учитывать принятую порцию с ошибкой - мало ли какие помехи прошли. Ну а как иначе - линия то ненадежная. Тут больше не датчики ненадежные, а линия... Как бы я бы в заголовке темы поставил первым "надежность линии", а уж последним пунктом - надежность датчиков. Тем более, что нам неизвестно, в какой среде они работают. Может, кислоту или сточные воды меряють... Хотя, наверняка это какая-нибудь следилка за климатом и вентиляцией-подогревалкой
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.06.2017 в 18:41.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.06.2017, 18:47
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
По поводу надежности. Наверное тока для М... - не будем трепать известную фамилию(Бог подасть, дмитрий анатольевич!), непонятно, почему толкачи-доставалы покупают самую дешевую продукцию для дальнейшей перепродажи. У нас в конторе из семейства 1-Wire идут ключи, типа DS1990. Ну и доставалы с подачи начальников закупили где то в столице реврайтные заготовки, для продажи. через пару месяцев повалили возвраты- домофоны не читают ключи. ПОсмотрел по осциллу - RW-болванки СИЛЬНО просаживают линию. Вот тебе и совместимость... Вот тебе и какчество. Так чего ж удивляться вопросу о надежности DS1820? Насколько часто можно натолкнуться на дурно сделанные китайцами датчики? Как говорится, неважно где сделаны ракеты, важно, что детали в ней из Китая.
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - ...!
12.06.2017, 18:54
Сказал спасибо: 396
То есть, вы датчики покупали на Али за 50 руб за полкило? Ну а чего ж тогда вопрошаете?
А про перезаписываемые болванки - опять же, они ведь "типа DS1990", как вы сами говорите. "Типа", а не "точно такие же". Оригинальный далласовский DS1990 - он неперезаписываемый ключ, на него и рассчитан домофон. А болванка - это нечто другое, только работающее по аналогичному протоколу с похожими характеристиками. И тут есть оправдание RW-болванок - для них требуется бОльшая энергия, чем для чтения неперезаписываемого (записанного лазером) ключа. Вполне реальная, между прочим, тема, RW-болванки внутри сделаны иначе, чем оригинальный ключ.
А никто и не давал гарантии на беспроблемное чтение "продукта, идентичного натуральному".
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.06.2017 в 19:05.
12.06.2017, 23:00
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сделать мажоритарный клапан для CRC, например, 2 или более из 3 посылок содержат неправильную CRC-тогда авария
можно просто счетчик: CRC сходится - обнулять, не сходится - инкремент. Досчитал до 5 или 10 - датчика нет...
12.06.2017, 23:23
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
У мну 3 датчика дс18б20 работают на проводе длиной метров 80.
Обычная говно лапша шввп 3на0.75, прожена вместе с силовыми кабелями, при этом еще ее узбеки перерубали раз 5 и ктото ее скрутил просто на изоленте.
Работают 2 года - ошибок не было вообще.
Я растянул тайминги просто)))) железный говнософт, бугога))))
Подтяжка как по дш - 4,7ком
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.06.2017 в 23:25.
12.06.2017, 23:56
Сказал спасибо: 53
индюк, Убедил! Если у тебя работает на говнокабеле, значит растянем тайминги. узбеки , кстати, не нас... на кабель?
13.06.2017, 00:04
Сказал спасибо: 189
мне пофиг кто там куда насрал, ибо я кабеля не тяну. те ктотянут, причем это те же узбеки - друг другу потом рожи сами набьют.
мое дело приборами в щите пройтись, а туда всяким уродам доступа нету.
если чото оборвали - звонок директору и всё. далее мне самому насрать как они там будут эти проблемы решать, бо за чужие куриные мозги я не отвечаю.
кагмаподэ магмаподэ
13.06.2017, 02:13
Сказал спасибо: 189
растягивая тайминги мы обеспечиваем гарантированное то что шина притянется к плюсу а это для датчика важно, если шина не притягивается он перестает передавать. а на длиной трассе как раз она не притягивается если тайминги в притык.
опять же при нагреве выше 60 гр внутри датчиков чото там убегает и тайминги уже сам датчик растягивает немного
кагмаподэ магмаподэ
13.06.2017, 07:44
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Тактирование есть, а кварца нету. Что может убегать?
13.06.2017, 09:02
Сказал спасибо: 189
akegor, гуси!!!!!!
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
