13.06.2017, 10:02
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Надежность температурных датчиков
70 метров по витухе 2 кОм подтяжка. Полет нормальный лет 5 при грозах-молниях в 50 метрах на вышку 45 метров высотой. То есть, всяку-разну аппаратуру выжигало с кучей защиты, а этот датчик какнивчемнибывало пашет. Ну, у датчика по питанию стабилитрон по питанию с электролитом и керамикой, по линии данных - два диода, на землю и на питание. На входе в мк, кстати, 3,3 Вольт по питанию (работает, кстати без всяких переходников) резистор также электролит и керамика, 200 Ом на +5 Вольт. Диоды по линии данных также присутствуют.
13.06.2017, 10:36
Сумел вывести из строя только один датчик дс1820 - грел его корпус паяльником )). До 41 гр.С показывал норм, выше все время 85 гр.С.
13.06.2017, 13:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
как-то попался чудо-аудио кабель (экранированный моно) - моментально убивал 18в20 даже на длине 1.5м, штук 5 спалил пока понял в чем дело...
13.06.2017, 14:28
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Угу, это как раз слишком короткие тайминги так действуют. Именно это я проходил
кагмаподэ магмаподэ
13.06.2017, 14:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
Да, с экранированными аудиокабелями даже на метровой длине не работает - тоже проходил
13.06.2017, 14:59
Сказал спасибо: 188
Не надо ляля, у меня как раз в экране есть линия тоже метров под сто.
Это у него сеорее кабель просто был железный
кагмаподэ магмаподэ
13.06.2017, 15:01
Сказал спасибо: 85
Сообщение от индюк
Аудиокабель? Или ВЧ?
13.06.2017, 15:27
Сказал спасибо: 188
говнокабель мкэш
никакого вч там и подавно нету
кагмаподэ магмаподэ
14.06.2017, 01:26
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Не все датчики выдерживают тайминги по удержанию лог. 0,1. Сдвиньте момент считывания к готовности их считывать.
14.06.2017, 15:50
Сказал спасибо: 11,170
Так для проверки датчиков и проводки несложно (и не дорого) собрать проверочный стенд на MCU с возможностью отработать все тайминги в диапазоне из DS. Можно добавить подходящий вариант регулировки сопротивления подтяжки.
Полученные данные уже использовать для отбраковки линий, датчиков, использованного алгоритма.
А ездить наверное минимум 2 раза придётся .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
