22.06.2017, 13:01
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Не помню точно названия сайта, но когда искал схему своего сварочника, там и попадались схемы мощных стабилизаторов для сварочных участков на несколько подключений.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
23.06.2017, 08:34
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А какой диапазон напряжения дуги в печах постоянного тока до 1,5т?
23.06.2017, 11:39
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Владимир08
Малые электродуговые печи с короткой дугой, где мощность увеличена увеличением тока через электрод, и нет особых препятствий по сечению электродов, токоподводов, нагрузке на привод перемещения электрода и т.п.
60 кГ - 40..130 В, 1200А
250 кГ - 50...110, 3000А
400 кГ - 50- (110...150) В, 4500А
1000 кГ - параллельно 50 -110 В, 6000А, последовательно 80-220В, 4000А
Малые электродуговые печи с длинной дугой, например Запорожские печки
ООО "Струмтех, Лтд"
1,5т имеет два электрических режима работы: длинной дуги (2750А; 460В) расплав и короткой дуги (5500А; 230В) доводка. В пределах каждого режима ток и напряжение регулируются в соответствии с технологическим регламентом.
http://lityo.com.ua/%D0%BE%D0%B1%D0%...BB%D1%82%D0%B4
В качестве подкрепления про 800В, например, на Запорожской печке постоянного тока 6 т используется постоянка до 650В, когда на такой же 3х фазной печке - дуга до 150В действующего напряжения
Постоянка переменка
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.06.2017 в 11:57.
23.06.2017, 12:01
Геннадий
23.06.2017, 21:55
Сказал спасибо: 17
А как реализуется коммутация обмоток трансформаторов в печах до 1,5т? Чаще всего используют контакторы или тиристоры? Если для питания используются однофазные трансформаторы - какую схему выпрямления лучше всего применить(Uxx=60В; I=3000А)?
Последний раз редактировалось Владимир08; 23.06.2017 в 22:07.
23.06.2017, 22:36
Рубильники, разъединители, вакуумные контакторы.
3000А*60В=180 кВт - Три однофазных трансформатора, первички соединить в треугольник, вторички в две звезды. Схема выпрямления шестипульсная с реакторным нулем
Геннадий
23.06.2017, 22:55
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Дополнительно использовать различные комбинации последовательно-параллельного включения трёх(шести) вторичных обмоток трёх однофазных трансформаторов можно?
23.06.2017, 22:59
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
при коммутации дуга отключается, или можно обеспечить работу в непрерывном режиме?
С точки зрения обеспечения оптимального режима работы печи - лучше использовать три однофазных трансформатора или один трёхфазный?
Последний раз редактировалось Владимир08; 24.06.2017 в 21:58.
24.06.2017, 20:00
С точки рения обеспечения оптимального режима работы печи - лучше использовать три однофазных трансформатора или один трёхфазный?
Все переключения делаются исключительно пери отключенной дуге и в верхнем положении сводового электрода.
Лучше использовать трехфазный трансформатор, где одна сторона обмоток обязательно должна включена в треугольник. Это позволит гасить третью гармонику и не "выпускать" её в питающую сеть, это правило, и возможно только в трехфазном трансформаторе!.
Геннадий
24.06.2017, 20:05
Главное, чтобы шестипульсовая схема оставалась. А вот насчет непосредственного параллельного соединения обмоток - то это однозначно исключается, чтобы обмотки работали в параллель, нужен еще один выпрямитель, то есть в параллель должны работать два выпрямителя.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
