18.06.2017, 19:14
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Защита батареи Li-ion для шуруповерта от переразряда
Сообщение от индюк
уже смешно!!
у самых крутых вендоров они максимум 2500.
ну ладно, рассказывай дальше, заодно сначала купи зарядку-измерялку мощности, много интересного узнаешь.
я например ради забавы купил 18650 на 9900мА, измерил, оказались всего 550. пол-ампера то есть
Вообще то для информации,я делал самопальную батарею для подзарядки смартфона на 3 LI-Ion типоразмера 18650 и емкостью 3,5 амперчаса.Емкость я реально измерял и получилось достаточно близко к заявленному.Я тоже сталкивался с аккумуляторами с Али,правда с меньшей заявленной емкостью 5 амперчасов,при замере оказалось 350 мАчасов.Покупать измерялку нет необходимости,достаточно собрать простую схему разрядки стабильным током до напряжения 2,7 вольта и замерить время разрядки.И вообще я просеял всю возможную информацию в интернете насчет максимальной емкости Li-ion типоразмера 18650.Максимум-3,5 амперчаса.Больше пока действительно нет.
18.06.2017, 19:16
Сказал спасибо: 176
Сообщение от aleks558
как?...........
кагмаподэ магмаподэ
18.06.2017, 19:18
Сказал спасибо: 63
Сообщение от индюк
как?...........
Я вроде в последнем сообщении описал процесс замера реальной емкости аккумулятора,какие еще подробности Вы хотите знать?
18.06.2017, 19:28
Сказал спасибо: 176
Стабильным током чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
18.06.2017, 19:29
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
зачем там диоды, дядя??
у компараторов открытый коллектор на выходе
да и резюк 100к смешит.
нарисуй 5к хотя бы
вот не всегда. какие ТС найдет, так и разведет. (с диодами или без)
а вот насчет 100кОм резика - вот вам хрен.
он совместно с ёмкостью затвора дает задержку в районе о.5 секунды.
как раз на отпускание токовой защиты.
(которая организована на правом компараторе).
можно и 5кОм поставить, но так мне больше понравилось.
18.06.2017, 21:38
Сказал спасибо: 63
Сообщение от индюк
Именно так!
18.06.2017, 21:40
Сказал спасибо: 63
Сообщение от pasha_zv
А компаратор LM393 подойдет для этой схемы?У него напряжение смещения в пределах 2мВ.
18.06.2017, 23:50
Сказал спасибо: 111
да вполне тогда пойдет.
и выходы с открытым коллектором, диоды долой.
пляши от того - что на открытом полевике при 20-и Амперах получается около 0.1 Вольта.
вот при этом напряжении он должен срабатывать.
ЗЫ. соответственно - 2 ватта куда-то девать прийдется.
ЗЫЫ. а поставь пару полевиков. мощность до ватта упадет, уже радиатор не нужен.
правда напряжение тоже снизится до 50мВ. ну там сопрот подберешь.
19.06.2017, 12:46
Сказал спасибо: 63
Спасибо!В ближайшее свободное время попробую и отпишусь.Транзисторов поставлю как минимум парочку.
21.06.2017, 23:20
Сказал спасибо: 63
Собрал на макетке вышеуказанную схему на LM393 и CEP83A3.В принципе работоспособна,но есть один весьма неприятный момент,при пуске шуруповерта,если чуть передавить кнопку ,срабатывает защита,при очень плавном нажатии все проходит нормально и далее до полной нагрузки.Большой пусковой ток движка.Пробовал увеличить опорное напряжение на неинвертирующем входе более чем в 2 раза,результата нет.Сейчас думаю,как обойти проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
