23.06.2017, 19:07
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Защита батареи Li-ion для шуруповерта от переразряда
кондер между входами токового компаратора, и все дела
11.12.2017, 20:46
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Извиняюсь,что опять поднял эту тему.В принципе вопрос с заменой аккумулятора в шуруповерте на Li ion я решил и достаточно удачно.Есть одна маленькая проблемка.Я использовал схему защиты от переразряда и защиту по току на LM393.Также использовал в качестве опорного напряжения TLV431 с микромощным потреблением.И все равно ток потребления схемы составляет в пределах 1,5 мА.Вроде немного,но за пару месяцев ощутимый разряд.Мой вопрос состоит в следующем,есть ли замена сдвоенного компаратора LM393 на аналогичный сдвоенный с маленьким смещением,но микромощный.Совсем не хочется ставить выключатель.
11.12.2017, 21:33
Сказал спасибо: 11,165
aleks558, а батарею вытаскивать и вставлять перед использованием? И никакого выключателя, конечно если схема не в батарее установлена…
11.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
да и резюк 100к смешит.
Вполне себе никого не смешит.
Напряжение на затворе легко поднимается до напряжения питания каскада.
Как уже отметили, через 0,5 сек полевик откроется полностью. По расчетам такое время и получается.
11.12.2017, 22:53
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mike-y-k
Вы наверное не читали мои прошлые сообщения,или я Вас неправильно понял.Схему ограничения разрядки и тока потребления я делал сам а не приобретал китайские поделки.Элементы батареи сварены и подсоединены к плате контроллера,на которой также расположены балансиры.Все это вместе размещено в корпусе бывшего аккумуляторного отсека.
12.01.2018, 10:39
aleks558, ну без дежурного телепата понять что и где установлено из всей темы несколько проблематично. Отдельного описания компоновки вроде как не было.
Измените компоновку, переместив контроллер в инструмент, и вытаскивайте батарею.
А микромощные таки будут высасывать за немного большее время… те же яйца, но в профиль и в другом масштабе получаться.
Оставить только саморазряд кажется более правильным.
Да и в Китае не только (и не столько уже) поделки производят, но и быстро развиваются до гораздо большего, качественного и при сохранении весьма конкурентной цены.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2018 в 19:18.
12.01.2018, 18:47
Сказал спасибо: 461
Вот детальная информация.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
