20.06.2017, 22:23
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Узнать напряжение гальванически развязанной части
Сообщение от bass1981
С 431 не промазали ?
Или к данному девайсу оптрон ??
Думаю - не промазал. Я-ж так и написал...
Не легче чтобы подобрать ток оптрона просто делитель на резисторах ?
На сколько дискретные значения будут ?
А это зависит от требуемой точности и стабильности. Из TL431 вполне можно соорудить шалабушку типа "сам себе опорник и сам себе компаратор".
Дискретней некуда, я думаю.
P.S. А вот цацкаться с передачей аналогового сигнала через барьер, когда есть недорогие АЦП и изоляторы... ИМХО - в стоимости точно не выиграть, даже если IL300/HCNR-20x взять.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.06.2017 в 22:26.
20.06.2017, 23:12
Сказал спасибо: 61
LM331 - 2 штуки с обвязкой .
20.06.2017, 23:46
Сказал спасибо: 592
Совсем дешманский вариант. ГУН на каком-нибудь таймере, например 555, и обычный оптрон. Разумеется если по скорости обработки влезет в хотелки.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.06.2017, 10:19
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Влезут в хотелки, нужно определять напряжение источника питания и все...
На этом варианте и остановлюсь....
С таймерами дело не имел правда....
Частота там какая... ? какой оптрон поставить ?
Ладно буду читать доку...
21.06.2017, 10:53
Сказал спасибо: 498
А мерять-то постоянку или переменку?
21.06.2017, 11:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Найти самый дешевый МК с АЦП и UART, и гнать данные с UART через оптрон.
21.06.2017, 11:01
Сказал спасибо: 278
Сообщение от AR_Favorit
Постоянка...
21.06.2017, 11:03
Сказал спасибо: 498
Да, тогда вариант от alvadep самое то.
21.06.2017, 11:08
Сказал спасибо: 278
Сообщение от pambaru
При сборке постоянно в него прошивку заливать... Это все людям объяснять... Да и цена вопроса ... USART у меня все заняты на основном контроллере... Подключиться уже к существующему (Они на приличной скорости работают, кварц нужно ставить на этот контроллер). Программно реализовывать....
Здесь защита от подключения не соответствующего Т.З блоку питания..
Там управление соленоидами, которые работаю постоянно чтобы не разогревались до температуры расплавления...
Самый гуманный и дешевый это таймер...
В принцепи вопрос решен....
Спасибо кто откликнулся...
21.06.2017, 20:55
Сказал спасибо: 6,486
Еще вот https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=22
Сообщение от t_ruslan_w
По теме, есть же изолированные АЦП как например HCPL-7860 и операционные усилители HCPL-788J. То с чем имел дело, есть и другие. Ну а дальше дело техники, практически любой мк справиться.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
