03.07.2017, 18:53
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Непонятки с угловым адаптером VGA
Сообщение от mike-y-k
А свой переходник в DVI не судьба сделать из подручного? Так оно проще будет, и в габарит впишется, и лишние контакты в цепочке отпадут .
Не судьба - не из чего! Да и родной прямой переходник нормально работает.
А если плату видеокарты вытащить, собрать все переходники и прозвонить уже целиком каждую жилу отдельно? Разводка аналоговой части на DVI в сети присутствует.
А при чём здесь видеокарта если проблема с передачей цифровой информации через угловой адаптер?
Сообщение от pasha_zv
ну а кабель DVI-› VGA купить не бывает?
чем переходники городить.
У нас в магазине - нет! А у китайцев покупать - ещё 1-2 месяца ждать. Да и не известно качество кабеля, который пришлют.
Сообщение от DanilinSA
Переходник обычно нужен если сервер "в притык" к задней стенке. И торчащий разьем не дает закрыть дверцу.
Я уже писал:
Сообщение от Shahabbas
...разъёмы на монитор оказываются слишком сильно торчащими и компьютер не до конца задвигается в свою нишу стола, так как разъём кабеля на монитор упирается в стену...
P.S. У кого есть идеи по делу - пишите, а не замусоривайте тему! Здесь я написал про не понятную работу углового адаптера, а не про покупку кабеля и пайку нового самодельного адаптера (сам решу что мне сделать).
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.07.2017 в 20:04.
03.07.2017, 22:43
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А на замыкание между линиями не проверяли?
03.07.2017, 23:08
Сказал спасибо: 536
Сообщение от victorhan
А первое сообщение не читали?
Прозвонил контакты адаптера тестером - всё в норме и нет замыканий.
04.07.2017, 01:07
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Осликом посмотреть сигналы ддс с переходником и без оного, то ли амплитуду валит, то ли фронты режет, сравнить надо, может видно разницу будет.
Сказали "Спасибо" Master-TV
04.07.2017, 01:20
Сказал спасибо: 2,073
Вынуть карту из системного блока. Собрать все кабеля. Прозвонить от площадок на текстолите до самого последнего разъёма. Где-то при закручивании винтов - коробит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
04.07.2017, 09:41
Сказал спасибо: 11,165
Shahabbas, вытаскивание платы и сборка всего соединения на столе позволит исключить плохой контакт между компонентами в сборе. Следующим разумным вариантом уже измерение передаваемого сигнала DDC.
Сумма характеристик всех участников в двух вариантах включения может сильно исказить сигнал в максимальном варианте - сами по себе ёмкости и индуктивности отдельных участков невелики, но их сумма может зашкалить.
По поводу сделать кабель. Переходник DVI-VGA не сильно большая проблема найти. Он таки вполне себе разбирается. На разъём припаивается кабель для монитора. Изготовление корпуса - из старого и с термоклеем.
Тут уже вариации на тему шашечек и ехать.
PS В тот большой синий корпус VGA на кабеле все прекрасно поместится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.07.2017 в 17:48.
04.07.2017, 16:41
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Пока снял угловой адаптер и без него подключил монитор.
Пока я в полном недоумении - что это за такой глюк с этим угловым адаптером. И внутрь адаптера не могу влезть, так как он не разборный и разъёмы не съёмные - сплавлены внутри пластмассой корпуса. А его ломать пока желания нет.
Когда коту делать нечего, он находит себе интеллектуальное занятие. Может взять с него пример? Или лучше мерить импедансы, емкости, проходные индуктивности....
04.07.2017, 18:00
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
кабель взять DVI-DVI и перенести переходник на сторону монитора
аналогичную проблему решил данным способом (кабеля VGA не было в принципе под рукой)
04.07.2017, 18:53
Сказал спасибо: 536
04.07.2017, 19:00
Сказал спасибо: 536
Тот "большой синий корпус" - скан из инструкции видеокарты. А у меня на штатном кабеле телевизора разъёмы литые и не разборные.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
