06.07.2017, 19:23
Сказал спасибо: 67
Re: Трансформатор для маломощного БП.
Сообщение от ForcePoint
Плюсую....
Есть у меня недоверие к DC/DC.
Поучительная история.
Было у меня устройство - измеряло высокое напряжение.
Надо было откалибровать эту штуковину.
Взял я помнится БП Meanwell (220 -›24), потом DC/DC (24-›15) и запитал свое устройство.
Далее имелся ЛАТР, включенный на умножитель напряжения (~220 -› -1000В) (напряжение подавалось на вход устройства. Там делитель высоковольтный и инструментальный ОУ).
Стал накручивать питание на ЛАТре и входной инструментальный усилитель взорвался.
Фигасе, подумалось мне.
Впаял другой и снова - фигасе, взрыв.
Взял свой БП (обычный транс 220 -› 15 ) и все заработало без взрывов....
06.07.2017, 20:08
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
до тыщи вольт я не повышал, но 400 подавалось, оборудование с двойной развязкой, ничего не взрывалось,после замены предохранителя нормально работало, на входе обязательно предохранитель, входные напряжения разные, в зависимости от применения AC/DC 10-30 вольт, AC 90 -260 вольт, аккумы
трансформатор мотать надо и с простейшим генератором очень дёшево получается, если не требуется высокая надежность и "медицинская" безопасность
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 06.07.2017 в 20:12.
06.07.2017, 21:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Mike121234
Дешево и сердито.
А можно просто купить.
06.07.2017, 23:34
Сказал спасибо: 2,912
Без схемы (хотя-бы функциональной - дабы каждый, в меру познаний, поискал причину взрыва) или собственного разбора происшедшего - ОБС.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.07.2017, 08:43
Сказал спасибо: 67
Собрал прототип. Первичная 35 витков 0.07 Мгтф, вторичка 20 витков маты. Частота 100 кГц (чтобы витков в первичке поменьше моьать). На входе от 9 до 24. На выходе 5в через диодный мост и кренку. у меня вопрос по железу. Для n87 рекомендуют оптимальную частоту 20 кГц. Максимум 250 кГц. Правильно я понимаю что для маломощных Бп = КПД не важно можно и на 200 кГц делать Бп?
22.07.2017, 08:44
Сказал спасибо: 67
24.07.2017, 14:58
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вы бы сначала оценили структурную схему своего источника питания.
Зачем вам через трансформатор гонять мощность, котрую будете затем рассеивать в воздух на линейном стабилизаторе?
Выходная часть вашего усилителя будет гальванически связана с источником питания?
Есть программы для расчета пушпульных преобразователей, в которых рассчитываются потери в сердечнике. Оценка за пару минут, быстрее чем на форуме задавать свои вопросы.
И еще порекомендую вам не связываться с изготовлением своих моточных изделий без особой надобности и без опыта.
ЗЫ преобразователи желательно выбирать с меньшей проходной емкостью.
24.07.2017, 21:53
Сказал спасибо: 67
Сообщение от GTK31
Зачем линейным стабилизатором греть воздух? Чтобы не заморачиваться с обратной связью. При токе потребления в 15мА много не нагрею, а схема упрощается и стабильна как лом.
Выходная часть не будет связана с БП. Собственно мне надо просто развязать и все.
25.07.2017, 00:22
Сказал спасибо: 182
Можно и без обратной связи преобразовывать уже стабилизированное напряжение. Сначала импульсный стабилизатор в виде понижающего или сепика и после него обычный дс-дс преобразователь или даже два. Один для питания входной части изолирующего усилителя. Второй для питания выхода, при обычных требованиях для промышленной автоматики. При этом ничего мотать не надо и по времени выигрыш при штучном изготовлении.
31.07.2017, 18:50
4 :1 !!!!!!. Вариантов с входным 9-36 на Али не нашел....
как же нет, у того же продавца, цена конечно повыше
https://ru.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.VeeqLT
питание вход 9-36, выход 5, ток 0,4А
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
