11.07.2017, 18:52
Сказал спасибо: 3,763
Re: Требуется схема симметричного таймера.
Сообщение от GarryZZ
Мелочь - попросить кого то написать программку. Соглашайтесь
Та вот в том и дело, что платить не хочется, да и проект для себя! Если бы в серийное производство, то вопросов бы не было!
Знакомому на дачу хочу подарок сделать! У него там машины ездят, а когда ДРЛ-ка гаснет, потом минут 20 одупляется, а днем ворона или аист, аккурат на датчик жопу кладут, и лампа даром включается!! Та же фигня в грозу и облачность...
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.07.2017 в 18:56.
11.07.2017, 19:54
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 400 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Тогда уж лучше купить несколько штук ПС10 и с ними экспериментировать. А когда определитесь с параметрами счетного устройства можно будет подумать и о замене его на микропроцессор. Тогда уже будет ясно что должна будет эмулировать программа.
п.с. А может и сами как то научитесь мелкие пики программировать? у меня в одной из схем стоит 9! штук PIC10, эмулируют счетчики, контроль питания, преобразователи длительности импульса в уровень (РСМ декодеры), просто замена блоков логики. Универсальная штука, стоят копейки, места мало занимают.
11.07.2017, 20:01
GarryZZ, Так алгоритм, я и в первом посте описал! На ПИКе можно было бы и индикатор вывести и ещё кучу наворотов налепить, и запоминание текущего состояния (на случай пропадания света)... Но, нашару никто не станет время тратить, да и устройство стоИт на столбе возле дома, где кроме птиц его никто не увидит! Ну и ещё уродцы, которые фонариком посветят, и пока лампа остывает и разгорается - успевают "обесценить" участки, на Н-ную сумму!
11.07.2017, 21:25
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
А просто установить фотоэлемент в трубку и направить ее на небо? Тогда никакие фары автомобилей и фонарики будут не страшны. От случайных помех вроде птиц- задержка срабатывания (интегрирующая цепочка?).
11.07.2017, 21:47
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
на шару код на паяльнике и у мелкотельных лежит. самый обычный программный алгоритм подавления дребезга контактов.
11.07.2017, 22:40
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Sanyo
Есть: некая самотактирующаяся схема, три входа, один выход. Питание 2-6В. электрические параметры входов и выходов известны.
Вопросы: как должен функционировать узел, которрый будет эмулировать эта схема? Какие сигналы будут на входах, напряжения и частоты/длительности. Каково будет поведение схемы при преодпределенных изменениях на входах? Что должно происходить на выходе схемы(ток, напряжение)?
Сможете ответить на все эти вопросы - появится надежда на то, что счетный узел (логика управления и болк счетчиков) , а возможно и блок предустановки длительности, выходной формирователь таймера - будут заменены шестиногим тараканом.
Я же не говорю, что вся электроника датчика спрячется туда. речь о запрошенном узле одновибратора с перезапуском.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.07.2017 в 22:43.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.07.2017, 22:41
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Timer.rar
На PIC12F675
Регулировка времени включения и отключения отдельно от 10 сек. до 18 мин.
Желательно в протеусе или в железе погонять.
Если что не так, прошивку допилю.
Vdd c Vss контроллера на картинке перепутал )
Последний раз редактировалось andron007; 11.07.2017 в 22:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andron007 за это сообщение:
11.07.2017, 23:03
Сообщение от DmitriyVDN
Чтоб вы смогли понять:
КОД - это 25 ключей, от самого богатого сейфа на свете, которые нужно одновременно вставить и повернуть!! Мне их подарили, но я без рук, без ног, слепой и один!!! Как Вы представляете радость от такого подарка?
11.07.2017, 23:09
Сообщение от al13
Пылью засыплет, через месяц, да и проблемы с задержкой останутся.
11.07.2017, 23:24
Да, кстати есть в наличии куча микроконтроллеров 16F84 и 16F628 (последние кажется с пользовательской памятью).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
