11.07.2017, 23:50
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Требуется схема симметричного таймера.
Sanyo, раз уж не хочется контроллеров, попробую на пальцах (лениво рисовать, да, думаю, и так понятно будет).
Нагрузкой управляет Д-триггер. Вход Д - датчик освещенности. На С - импульс завершения работы таймера.
"А теперь, Маруся, о главном..."(с)
Элемент "исключающее ИЛИ". Выход держит в сбросе таймер. Входы - сигнал освещенности и выход управления нагрузкой. Совпадают - "0" держит таймер в сбросе. Есть разница - запускается таймер. Отработал - записывает в Д-триггер состояние датчика освещенности. А если состояние входов изменилось (совпало) до отработки таймера, таймер сбрасывается (без записи в Д-триггер).
Вроде, так. Ну, детали уж сами... Кажись, на первый взгляд, несложно.
11.07.2017, 23:55
Сказал спасибо: 3,763
akegor, Олег, я так и делал свои наброски, получилось аж 4 корпуса, с задающим генератором, вот и вскочил вопрос, как это оформить компактно! ...можно правда задать фиксированное время и исключить счетчик.... тоже фигня.
12.07.2017, 00:04
Сообщение от Sanyo
Ну... На эс эм де!
Цифровая техника работает точнее и стабильней, чем импульсная. Лучше уж чуть заморочиться, но иметь приятный результат.
12.07.2017, 01:28
Сказал спасибо: 379
Соченить программу не проблема.
Скомпилировал на ATmega8, хоть можно и на PIC....
Скачайте LDmicro и компелируйте под себя.
12.07.2017, 01:31
E97, я просто не понимаю, как ЭТО работает.... Пытался учиться, через неделю решил заниматься тем, в чем разбираюсь, до конца жизни! Не моё - программирование, вааще!
12.07.2017, 03:05
Сказал спасибо: 379
Лампу подключить к НЗ контакту реле. Номиналы резисторов подобрать.
LDR1 направить на восток LDR2 на запад.
12.07.2017, 03:17
Сообщение от E97
Это что? Датчик смены полюсов земли? Так у меня такой есть: компас валяется, синим концом на холодильник указывает, как на меня повернется, так буду звонить в бюро ритуальных услуг!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.07.2017 в 03:20.
12.07.2017, 03:54
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Фоторезисторы. Схема 70х годов наверно? Сейчас так не делают. Не принято делать просто, если можно сделать технологично, даже если качественно варианты будут близки. Уверен что и ПС10 невостребованы по той же причине. Микропроцессор то справляется. А если си-шная программа на ПИК10 не будет успевать - поставим ПИК18 и устройство будет в тренде.
12.07.2017, 04:05
Сказал спасибо: 450
Года три назад ремонтировал Леграндовский датчик движения, белый такой кирпичик пластмассовый. Выпуска 2000 года, 14 лет провисел во дворе частного дома (температуры от -20 до +35 в среднем). Высох электролит в конденсаторном блоке питания. Заменил и повесил обратно. Три года работает без проблем. Пластмасса, кстати не рассыпалась.
Так вот, регулировки - освещенность и длительность удержания(выдержка времени).
Вся схема - ПИР, два фоторезистора, два корпуса LM324, реле. Рассыпуха - все резисторы синие с пятью полосками, зеленая керамика типа наших КМ6, только длинненькие и несколько пленочных, прозрачных. Несколько танталов и один электролит. наработка, повторюсь, 14 лет в уличных условиях- дождь,снег, временами прямой солнечный свет.
12.07.2017, 08:59
Сказал спасибо: 498
Сообщение от GarryZZ
Неееее... GPS-приемник + МК, включающий/выключающий освещение по временам захода/восхода Солнца - вот это точно в тренде)))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
