12.07.2017, 23:47
Сказал спасибо: 3,763
Re: Требуется схема симметричного таймера.
trinex, Думал об этом, не клеится!)))
12.07.2017, 23:51
OakRidge, Я тоже отупел, сидел в Layout7 пытался схему замутить, потом нашел похожую и подредактировал!! Получилось что-то такое! Вместо замены кодов подумал можно использовать джамперы, с шагом 5 минут! Если не один не вставлен, то "отладочный режим", к примеру 10 сек.
13.07.2017, 02:04
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
пользуйтесь, время задается во флеш в нулевой и первой ячейке ,
шаг установки 0,1с
по дефолту 5мин(300*0,1с) = 3000 = 0х0ВВ8
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
13.07.2017, 02:12
DmitriyVDN, Спасибо, завтра прошью и опробую! По диаграммам - то, что нужно! С ячейками позже спрошу, потому, что не всё понял!
13.07.2017, 20:56
Сказал спасибо: 286
Обещаный прожект.
Компилятор качаем отсюда https://shop.mikroe.com/mikrobasic-p...tronic-license
Новая версия появилась, моя 6.4.0
Имеет некие непонятки с кириллицей, потому на вский есть файл SANYO_LAMP.PDF
Щелкаем на красную иконку SANYO_LAMP.mbppi, открываем прожект. Комментариев не экономил. Есть и скромная симуляция для Протеуса.
Сказали "Спасибо" OakRidge
13.07.2017, 21:48
OakRidge, Юлий, огромное спасибо! Теперь я на неделю ухожу в "бункер"! Для начала я уже прошил 16F628, пошивкой DmitriyVDN, правда подключить ещё не успел! С Вашими файлами проблематичнее, я даже не знаю, как сделать BIN или HEX. Программу скачал, проект открыл, комментарии на русском вижу, нужно внимательно посидеть и изучить, а пока для меня это, как лес зеленый!
Да, и вопрос! Это для той схемы, что я выкладывал?
13.07.2017, 22:08
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Sanyo
Ctrl-F9 Или Build-Build из верхнего меню. HEX генерируется в папке проекта.
Сообщение от Sanyo
Нет. Ваша схема с номерами ножек. Откройте хотя бы файл DSN Протеуса. Там не информативно, да хотя бы самый примитив имеется. Примерно нога 6 - RB0/INT, нога 4 - MCLR. Нога 17 - RA0. Для контроллеров сии означения на схеме обязательны.
ПС Резистор R3 с кварца уберите. Сие делается для 32768 кварцев по неким даташитам. Бесполезно и вредно ИМХО.
Удачи !
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.07.2017 в 22:11.
13.07.2017, 22:13
Сообщение от OakRidge
А незарегистрированная версия это может? А то покупать я её точно не намерен, дорого и как собаке запасная свеча зажигания!
13.07.2017, 22:26
Сказал спасибо: 286
Должна. Ограничение для свободного пользования 2000 байт. Ваш проект 107 слов или 214 байт. Хотя
13.07.2017, 22:29
Сказал спасибо: 286
Ваш проект
SANYO_LAMP.mbppi
Соответсвено HEX под именем SANYO_LAMP.hex Должен имется в папке. Заряжаете в программер, шьете .....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
