31.07.2018, 13:23
Сказал спасибо: 3,760
Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Сообщение от Yuri222
Если паять сплавом Вуда
Сплавом Вуда можно и пальцем паять, если хорошенько потереть, ну или подержать в руках чашку горячего чая!
31.07.2018, 13:35
Сказал спасибо: 191
Использовать это ПУ для понижения температуры жала паяльника.
Припой использовать например ПОС-61
Фото трансформатора ПУ в посте #29
Последний раз редактировалось ART-I; 31.07.2018 в 13:43.
31.07.2018, 13:52
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, может и не хватить для Вуда
ART-I, если разобрать корпус того паяльника и отмотать немного лишнего (~65…88%, зависит от желаемого на выходе) - можно и под это устройство питания подогнать.
Мой вариант исходного комплекта с паяльником был достаточно быстро модифицирован удалением верхнего гнезда, установкой тумблера и индикаторной лампы для повышенного напряжения. В ручке надолго поселился геркон (переключающий) с диодом, а в подставке магнит из SmCo. Проблему с прикипанием жал удалось решить намазав внутренний канал под жало графитовым порошком.
PS Фото можно было и не делать - просто измерить напряжение на вторичных обмотках и сопротивление паяльника - ответ был бы гораздо очевиднее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2018 в 13:57.
31.07.2018, 14:01
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
А за чем магнит в подставке?
31.07.2018, 14:03
Сообщение от ART-I
Для переключения паяльника в режим "пол-накала"!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
31.07.2018, 14:15
Сказал спасибо: 2,671
Пробовать нужно. Попробовать утеплить.
Когда-то делал паяльник на базе резистора МЛТ-2.
Нихромовая обмотка.
Внутрь резистора вставил проволоку диаметром что-то 1-2мм.
Сверху покрыл силикатным клеем - после прогрева получилась неплохая шуба.
Питание - низковольтное, вольт 5.
Паял мелкие по тем временам микросхемы (133 серию) и др. деталюшки. Обычным припоем.
31.07.2018, 14:16
Неа скорее всего, диаметр провода придется заменить ИМХО.
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.07.2018, 20:05
Сказал спасибо: 191
Сетевой провод отсутствует на ПУ. А нужно для этого ПУ провод и вилку с заземлением делать? У меня от утюга где то болтается провод 3-х жильный с вилкой.
01.08.2018, 00:14
ART-I, на тему заземления вопрос отдельный, а у трансформатора всего два контакта в сеть…
А для измерения напряжения на выходе трансформатора заземление собственно монописуально, как и для измерения сопротивления обмотки паяльника.
Правда с перемоткой паяльника, уважаемый Yuri222 весьма верно намекнул на ток в обмотке, больший на порядок… тут придётся смотреть и думать. Но в этой ситуации деление длины намотки пропорционально и намотка уже жгутом из нескольких исходных проводников…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.08.2018 в 00:19.
02.08.2018, 12:49
Сказал спасибо: 191
Но провод заземления ведь цепляется между первым и вторым разъёмом с помощью винта, т.е. вы имели в виду что без разницы будет заземление у этого ПУ или нет?!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
