13.07.2017, 00:39
Сказал спасибо: 309
SIM800 + stm030 как правильно принимать по USART?
Здравствуйте! Взял GSM SIM800l. Разобрался в терминале как отправлять команды, посмотрел что приходит в ответ. написал программку которая отправляет команды с мк в модуль. Теперь надо написать чтобы мк видел ответы и выполнял соответствующие действия. Вопрос - как обычно люди прописывают это? Я думаю так:
- отправляем команду send_str("AT\r");
- знаем что в ответ должно прийти OK[]= "\x0D\x0A\x4F\x4B\x0D\x0A";//6
или ERROR(не буду его переводить)
- пишем условие что если пришло 6 значений в буффер или 9 то -› для 6 сравниваем массив OK[] с принятым, сравниваем ифами каждый элемент массива.
вот типа того что в коде...
PHP код:
uint8_t sim800_new_char(uint8_t c)
uint8_t t1;
sim800_recv_ok=0;
sim800_recv_err=0;
s_buf_recv[sim800_recieve_count]=c;
if(++sim800_recieve_count==S_BUFFER_SIZE) sim800_recieve_count=0;
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-1]==0x0a)
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-2]==0x0d)
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-3]=='K')
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-4]=='O') sim800_recv_ok++;
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-3]=='R')
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-5]=='R')
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-6]=='R')
if (s_buf_recv[sim800_recieve_count-7]=='E') sim800_recv_err++;
выходит что нужно кучу ифов писать для всех вариантов ответов??? Или есть более разумный способ??
13.07.2017, 00:56
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: SIM800 + stm030 как правильно принимать по USART?
Есть парсинг и прием строк через дма.
Парсинг делается командами работы со строкам
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 01:16
Сказал спасибо: 309
индюк, про дма в курсе... а про парсинг не... Можете чуток поподромнее что такое парсинг?...
13.07.2017, 01:35
Сказал спасибо: 116
Вот такой парсер я делал для STM32F103. А т.к. он совсем никак не завязан на железо, пойдет на любом другом МК. Ничего там сложного нет. Нужно лишь некоторые библиотечные функции реализовать, чтобы всякие жирные библиотеки не тянуть.
13.07.2017, 02:20
Сказал спасибо: 189
int parseCommand(char * str)
if( strstr(tstr,"COMMAND1") == str )
тут твои действия
соответственно на порт приходит эта самая "COMMAND1"
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 09:54
Сказал спасибо: 309
индюк,
Сообщение от индюк
strstr - это библиотечная функция?
eddy, я так понял что вот это мне надо?
PHP код:
int strncmp(const uint8_t *one, const uint8_t *two, int n){
int diff = 0;
do{
diff = (int)(*one++) - (int)(*two++);
}while(--n && diff == 0);
return diff;
13.07.2017, 10:36
Сказал спасибо: 435
miwutka, почитай как реализовать в программе конечный автомат.
И реализуй. Вкратце - рисуется таблица состояний и таблица символов на входе. Автомат переходит из начального состояния в другие в зависимости от символов на входе в соответствии с таблицей. В переходах совершаются полезные действия.
13.07.2017, 11:20
Сказал спасибо: 396
На самом деле, нет ничего загадочного в этом парсинге.
В самом простейшем случае это будет сравнение первых N символов в строках с помощью встроенной функции strncmp. Для этого нужно подключить стандартную библиотеку #include ‹string.h›. Подробнее описание стандартных функций - https://ru.wikipedia.org/wiki/String.h.
Возвращаемое нулевое значение говорит о том, что мы нашли в буфере первые N символов искомого слова.
Правда, это работает только если искомое слово начинается с начала буфера.
PHP код:
#include ‹string.h› // стандартная библиотека для работы со строками
char buf[30] = "receive from modem"; // буфер, в который принята фраза "receive from modem"
char *word = "receive"; // строка с искомым словом "receive"
int result; // переменная результата сравнения
result = strncmp(buf, word, 7); // сравнение первых 7 символов в строках
if (result == 0) // если возвр.знач. = 0, значит
// в буфере есть искомое слово с начала буфера
Можно написать и собственную функцию сравнения строк, без стандартной библиотеки. Заодним, дополнить поиском в буфере начала искомой строки по совпадению первых символов.
Наиболее быстрым алгоритмом поиска слова в любом месте строки будет посимвольный поиск. То есть, нашли в буфере первый совпавший символ, затем если следующий символ в буфере равен следующему символу в искомой строке, то проверить и третий символ, а если нет, то продолжить искать первый символ искомой строки, со следующей позиции в буфере, которая была при сравнении с первым искомым символом.
То есть, ищется не целиком вся строка, а последовательно сравниваются следующие символы при совпадении предыдущих. Если нет совпадения следующего символа, поиск первого символа продолжается с той позиции, которая следующая после первого совпадения
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.07.2017 в 11:28.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.07.2017, 11:31
Сказал спасибо: 189
Сообщение от miwutka
все это уже встроено в любой редактор си и выше
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2017, 11:34
Сказал спасибо: 189
Сообщение от NewWriter
это все в string.h есть
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
