17.07.2017, 13:02
Сказал спасибо: 827
Re: Требуется консультация
Сообщение от Andry_y
Дык уже не одно тысячелетие бъются в поисках филосовского камня... Пока не нашли...
Если надо сделают все. Взламывают любые сайты с любой защитой.
Ящик смотрите. Просто не стояло перед умельцами такой задачи.
Научились же из лицензионных программ делать крякнутые копии.
А может есть такие которые и номерок подкинут за определенную плату.
Сейчас практически невозможного в компьютерной технике нет.
г. Москва
17.07.2017, 13:12
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
цифровик, меньше смотрИте ящик. Там насочиняют. Теоретической базы у вас не хватает.
17.07.2017, 14:18
Сказал спасибо: 11,170
Живой продукт от мелкомягкого на железе есть только на нетбуке - XP, которая шла вместе с ним. Обновление включено, но происходит сильно эпизодически - при запуске системы (установлен признак POS терминала ). Второй системой правда там стоит Unix и сильно шустрее работает.
Остальные вариации существуют только в виде образов для виртуальной машины.
Собственно сейчас минимальная система для запуска гипервизораа ставится без проблем и расходует совсем немного ресурсов. Обновлять такую систему без особой нужды нет необходимости. При грамотном ведении копий образов отсутствует необходимость в антивирусах - восстановить образ из копии гораздо проще и быстрее.
Дальше уже совсем не про мелкомягкий… поскольку для запуска множества программ вполне годится wine. Да и альтернативного софта становится все больше - не только в смысле альтернативы родному, но и альтернативы Microsoft.
А про зомбоящик, уважаемый anton26ru очень правильно заметил. Тот же Кевин Митник отмечал, что в успешном взломе минимум 80% - это инсайд, а не работа хакера. Очень веселит вся эта вакханалия про хакеров в СМИ. 99% процентов сообщений - утки, остальное дилетантские измышления по поводу головотяпства сотрудников. Реальные события по пальцам пересчитать можно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.07.2017 в 14:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.07.2017, 16:20
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
А как вы решаете по файлам обновления какие вам нужны
а какие нет.
Вообще принимаю решение в каждом отдельном случае индивидуально. У меня также как и у вас все проги (около ста)нелицензионные, включая ОС. Операционку я отключил обновление, чтобы не доставала. Антивирус (ESET) регулярно сам обновляется без проблем. Кстати антивирус должен быть один, чтобы не было конфликта, а вот антивирусных утилиток, сколько вам нравится. Пользовательские бытовые програмки, если к ним приходит обновление, то я отключаю все довески, кроме самой программы. Если этого окажется мало, то сначало прочитав в чём суть новой версии (часто оказывается ерунда, которой вы скорее никогда не воспользуетесь) вообще отключаю обновление. Ну и т.д.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
17.07.2017, 16:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от anton26ru
.... насчет ящика. Смотрю в основном криминальные новости, да и то когда
время позволяет. Но не рен-тв конечно. По нтв в живом видео. На компе
не смотрю.
Что касается теоретической базы это верно. Ну что поделать приходилось
семью кормить и не теоретической а практикой. Так что я практик. Но по своей специальности высшей категории. Сейчас на пенсии уже 5 лет.
Стараюсь охватывать и теорию, время есть.
г. Москва
17.07.2017, 18:40
Сказал спасибо: 827
NEMOOMEN & К,
Нет у меня прог конечно намного меньше чем у вас. Со всеми оффисными их несколько. Я на них редактирую электронные схемы. Потом упаковываю в PDF.
где-то 8. Раньше было больше. Но стараюсь лишнее удалять. Я уже старый интернетчик как и вы видимо. Уже все проги знаю, даже без закладок, где на каких
сайтах они. Анивирус был всегда авакс. Но вот как год я его удалил. Толку от него
вообще мало. Но очень капризный. Любитель возбуждаться не по делу. Установил
китайский 360 Total Sesurity Работает без причуд. Хорошо блокирует. НО эти все
антивирусы так для вида. Всегда один раз в неделю сканирую и удаляю adwcleanerom. Вот это хороший сканер. Долго сканирует минут 15. Потом выдает результат. Смотришь, если что-то надо оставить снимаешь галочку. Потом удаление, перезагрузка компа. Много я им снимал проблем. Вы наверное знаете про браузерные вирусы. Вот что интересно они не в компе а в браузере. Один раз и такой ловил. Стоит в трее пустой ярлык. Хоть предупреждает что я тут. Какой-то программой его
сносил. Блокировал яндекс, сильно замедлял его работу.
г. Москва
17.07.2017, 20:15
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Про связь обновлений с долгожительством системы.
У меня ХР, установлена в сентябре 2009г. Последнее обновление датировано ноябрем 2010г. Установлено много разных программ. Интернет - постояно. AVAST снес несколько лет назад. На порносайтах бываю. Из утилит - только AnVir (по рекомендации казусянина - но кого - не помню, и что он делает - х.з. ), и несколько раз в год - DrWeb CureIt. Бывали глюки с системой, но всё решалось ручками.
Итог- ни одной переустановки, всё работает.
17.07.2017, 20:38
Сказал спасибо: 522
Сообщение от vlad_de
sfc /scannow
Запустил из любопытства на W8.1. Сканирование заняло минут десять.
18.07.2017, 02:20
Сказал спасибо: 50
цифровик
Посчитал. Всего 120 различных прог. Около 20 "тяжёлых" прог, объёмом от : 0.1-1.5Ггб, остальное разная мелочь. ESET NOD32 (антивирус) хорошо следит за порядком: по пустому не шумит, места много не занимает, не тормозит, но если какой вирус, то сразу сообщает о вирусной атаке или вредном сайте, блокируя. Запускаю общую чистку примерно раз в 2 месяца. Перед этим очистка и дефрагментация диска. Но как долго он пыхтит: почти 10 часов. А долго происходит от того, что поставил в дополнение к старому новый жёсткий диск (1ТБ). Да и 1.5 миллиона файлов и около 200 тыс. папок слишком тяжёлый багаж.
По поводу браузерных вирусов. Во многих обновлениях стоит предложение сменить текущий браузер на Amigo и поисковик на mail.ru. Как только это упустите, то сразу проблему, как минимум часа на два себе найдёте. А, вообще антивирус нужен. Конечно для серьёзного профи это не проблема, но для старого, блуждающего в интернете вирусного мусора вполне поможет.
Да ещё совет. Самые тяжёлые несистемные папки около Ггб и более, я отправляю с системного диска на другие свободные диски, оставляя на их месте ярлык в несколько Кб, что значительно облегчает работу процессора.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 18.07.2017 в 02:49.
18.07.2017, 08:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от NEMOOMEN & К
Да у вас прямо какой-то целый центр. Неужели всеми этими программами успеваете
пользоваться. Если не секрет на какой области специализируетесь. А где храните ярлыки этих программ.
Насчет чистилки компа. Я самого начала, со своего первого компа пользуюсь
Auslogics Boost Speed, мы ее глобус зовем, у всех моих друзей с кем начинали установлена она.
Прекрасная программа, не только чистилка. Ставишь например чистить по пятницам, время, она сама все делает. Ни подводила не разу.
По поводу браузера. Раньше работал на гуглях. Потом там переделали его
интерфейс. Не понравился мне. Пробовал все. Яндекс считаю из всех
лучшим. Да и привык уже к нему. Иногда сам браузер либо переустанавливаю на новые сборки или обновляю. Занимает минут 10. Что касается поисковиков то вот тут есть у меня несколько. Но чисто электронной
направленности, просто строки ввода текста без всяких интерфейсов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.07.2017 в 09:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
