25.07.2017, 18:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: ШИМ стабилизатор с малым выходным напряжением
У того же TI есть преобразователи с интегрированной индуктивностью.
7812/1117 и TPS82130, пассивных 3 сопротивления и 7 конденсаторов.
Если питать от 12V то 7812/1117 можно удалить.
Вся плата максимум 3см^2. Можно просто встроить в подходящий блок питания.
26.07.2017, 14:06
Сказал спасибо: 141
А лампа накаливания ?
Тогда DC to AC ...
Или AC to AC ...
31.07.2017, 17:16
Сказал спасибо: 737
Сообщение от johanh
to AC
А вот модуляция нафиг не нужна.
Сообщение от OakRidge
LM2679-ADJ
И какое преимущество, по сравнению с LM2576? Все равно или резистор, или диод на выход ставить.
31.07.2017, 18:14
Сказал спасибо: 141
Сообщение от DK
DK, Речь не о какой-то модуляции.
А об источнике питания.AC.Когда потери на элементах минимальны.
Или генераторе меандра , когда потери на элементах минимальны.
Для реализации ШИМ-стабилизатора предлагаю рассматривать не стабилизатор
с малым выходным напряжением , а импульсный стабилизатор тока.
01.08.2017, 09:28
Сказал спасибо: 737
Сообщение от johanh
ну если так, то можно попробовать. Лампочке даже на пользу пойдет - старт на малом токе.
01.08.2017, 09:58
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
В принципе, можно использовать любой преобразователь, если в цепь обратной связи включить усилитель. Но чтобы не заморачиваться с кучей рассыпухи, то почему бы не обратить внимание на ШИМ-контроллеры типа ТL494 (КР1114ЕУ4). Им цена 3 грн., У них уже есть встроенные усилители ошибки (2шт, что позволяет ввести стабилизацию напряжения и ограничение тока) и питание микросхемы до 41 вольта.
PS. Да, чуть не забыл, еще и мягкий запуск есть.
Последний раз редактировалось МВА; 01.08.2017 в 10:36.
03.08.2017, 08:06
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от DK
[импульсный стабилизатор тока] ну если так, то можно попробовать. Лампочке даже на пользу пойдет - старт на малом токе.
"Мечтайте осторожнее, не дай бог сбудется". Малый ток малому току рознь. Начальный разогрев спирали требует достаточной мощности, которая при холодной спирали обычно соответствует току, большему чем в рабочем режиме. Импульсный ток в этом режиме потребуется еще больше, а он порождает пондеромоторные силы, способствующие обрыву спирали (снижается ресурс лампы). Вспомните, как бытовые лампы накаливания чаще всего перегорают именно в момент включения.
А "на пользу пойдет" обуздание обычного CV-преобразователя, стремящегося при включении на холодную спираль выдавать ток "изо всей дурацкой мощи" (а по перегрузке по току по "внутреннему убеждению" переходить в бесконечный старт-стопный режим).
PS. Оптимальную нагрузочную характеристику CV-CC блока питания для лампы 18V/0.5A я уже где-то приводил:
Последний раз редактировалось kargal; 03.08.2017 в 08:42.
03.08.2017, 12:18
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от kargal
Какая-то взаимоисключающая логика. Вот как раз для увеличения ресурса лампы применяют ограничение тока лампы. И стабилизируемый ток в лампе выбирается меньший, чем ток перехода в защиту.
03.08.2017, 12:26
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Воистину
Сообщение от true71
Вы бы уж выбрали что-то одно, иначе оно само выберется, а остальное не сработает.
03.08.2017, 15:14
Предлагали уже вариант двух последовательных стабилизаторов - первый DC-DC, желательно с функцией ограничения тока (получаем высокий КПД), и напряжением близким к нужному. А второй - линейный интегральный стабилизатор с малым падением напряжения, которым устанавливаем нужное напряжение на выходе. Он же, если достаточно высоковольтный - может служить и в качестве защиты, если полетит входной DC-DC.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
