27.08.2017, 01:19
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Alliance стиралка не крутит...
Сообщение от johanh
Снять карту напряжений.
Сравнить.
Карта напряжений (как бы) снята. один из каналов показывает себя иначе. Причем после замены модуля тоже иначе, и все равно не работает. Что то пошло не так.
Изначально сложность в том, что модуль управляется микропроцессором, МП обнаруживает ошибку и что в роли управляющих сигналов при этом подается на модуль неизвестно. система отваливается по ошибке и управление снимается (?).
Поэтому и предложено создать тепличные условия для проверки модуля с заведомо известным алгоритмом управления и приемлемой нагрузкой. Убелиться в исправности/неисправности заменяющего и исходного модуля. после копать схему управления/силовые цепи/мотор на предмет (привнесенных ремонтом) неисправностей.
27.08.2017, 05:32
Сказал спасибо: 11,170
А сравнить работающую с проблемной на всех соединениях того модуля?
Разница найдётся, от неё и смотреть.
Причин не так много…
27.08.2017, 06:08
Сказал спасибо: 450
Эмм. По непонятной причине казус отвалился на некоторое время... и исправления не добавились.
Размышления примерно такие - есть сомнения в исправности родного модуля. есть сомнения в исправности подменного модуля. мозги силовой платы обязаны как то обрабатывать аварийные ситуации, что и наблюдается. рабочая плата выдает на модуль один набор сигналов управления, неисправная - совсем другой. и причина может быть как в самом модуле, так в моторе или схеме обработки (от шунтов до микропроцессора), система с обратной связью. Обратная связь быстро загоняет модуль в состояние ошибки, снимая силу, чтоб не пожечь лишнего.
Можно разорвать кольцо, убрав модуль и проинспектировав цепь обработки тока, просто не обращая внимания на сигналы управления модулем, можно проверить сам модуль.
ртм для проверки модуля -
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00297885.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00190357.pdf
27.08.2017, 11:45
Сказал спасибо: 141
GarryZZ, Вот это слово "как-бы" портит всю малину ...
Проверка в статике (полная) дает достаточно ясную картину.
Так , небольшая информация ...
Некто отключил обратную связь на инверторе на ... 100кВт (хотя я долго его отговаривал)
Результат был ... на лице.
Сообщение от GarryZZ
Я сообщение воспринял иначе ...
Сообщение от vidask
Да, та же стиралка была проверена с другой платой, заработала.
Последний раз редактировалось johanh; 27.08.2017 в 12:30.
27.08.2017, 14:16
Сказал спасибо: 170
Плата отсоединяется от мотора фишкой. Другая плата работает с тем же мотором, значит, мотор исправный. Сопротивления обмоток, хоть и неточно измерены, но одинаковые. На корпус утечки нет, проверяли меггером. Кстати, корпус мотора не заземлен напрямую, а через резистор 2,2 МОм, наверное, чтобы статику отвести. Никакого контроля напряжения на корпусе нет, просто через резистор на корпус стиралки.
Тахогенератора на моторе нет, так что такая обратная связь по скорости, какая показана в аппноте, не применена в данной стиралке. Напряжения с трех выходов модуля поданы на три резистивных делителя, значит, их мониторинг используется для чего-то.
Насчет того, чтобы сравнить сигналы на входах модуля исправной и неисправной платы
Плата устанавливается внизу барабана стиралки, кабелей с фишками десяток будет, и они без запаса по длине, так что плату придется ставить на предназначенное для нее место, а не как удобнее для измерений... Голову разве что сунуть под барабан,да не поместиться--
27.08.2017, 14:56
Сказал спасибо: 141
vidask, Нужен запас .
+ 2 платы.
Фотки платы покажи.С хорошим качеством.
Можно соорудить стенд.Или переходники для выноса платы (не раз спасало)
Если только для души.
Замена - оптимальный вариант.
27.08.2017, 15:17
vidask, и что мешает набрать кабель с числом проводников по числу соединений?
Один конец просто припаять, второй вывести на подходящий разъём для подключений и можно начать проверки.
Вариант с выноской тоже имеет право на существование.
Ситуация может (тьфу, тьфу, тьфу) повторится и будет готовый стенд для ремонта…
А гадать можно будет ещё долго…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.08.2017, 21:39
Сказал спасибо: 450
Сообщение от johanh
Проверка силовой платы в статике - на изделии - невозможна. Поскольку исправная плата просто работает, а неисправная выдает на плату индикации код ошибки и впадает в защитный ступор, отключая именно проблеммный модуль. Уровни напряжений и времянки сигналов будут отличаться по определению.
Сообщение от johanh
В данном случае чтобы результат оказался более приемлем - предлагается удалить именно силовой модуль. Проверить два имеющихся в наличии модуля IPM, GIPS10K60T на столе, собрав для этого подходящую схему. Исключив с силовой платы ИПМ мы устраним возможность
Сообщение от johanh
. на силовой плате предлагается проверить цепи контроля тока, контроля напряжения, раз уж они есть, цепи управления модулем ИПМ.
Принимаем по определению, что осциллограммы в интересных нам контрольных точках схемы помогут найти неисправность. Что мешает пойти по пути предложенному mike-y-k, чуть дальше и вывести с неисправной платы жгут(шлейф, пучок) проводов из всех интересных нам контрольных точек, завершающийся разъемом 2РМД19 (гнездо), и использовать его в качестве быстрого коммутатора сигналов для осциллографа, втыкая в гнездо штырь от ответной части разъема? Может помешать элементарное отсутствие подходящего осуциллографа поблизости от стиралки.
И тогда нужно снимать силовую плату, уносить ее к месту обитания нужных КИП и там уже пытаться ее тестировать. Только не подавать на плату сразу 220 от сети, а последовательно подать постоянные напряжения на цифру, на маломощные сигнальные цепи, затем питание ИПМ (15В) и в конце только постоянку 50..400В на силовую часть. Я бы вообще подал вольт 25 туда и вместо нагрузки подключил бесколлекторник от авиамодели ватт на 500-800 и на 25 вольт.
Только на столе еще придется имитировать сигналы от датчиков температуры/давления/протечки. Но начинал бы все равно с проверки ИПм отдельно на столе.
простейший генератор трехфазной последовательности импульсов за 10 минут пишется на той же абдурине, причем можно входа верхних и нижних ключей тупо объединить, можно сделать раздельное управление. Стабильность частоты и точность длительности фаз неважна.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 27.08.2017 в 21:41.
27.08.2017, 22:14
Сказал спасибо: 141
GarryZZ, Такие измерения как питание , логические уровни , датчики и т.д.
проводятся в статике.
Сообщение от vidask
Привет всем,
имеются на обслуживании несколько одинаковых промышленных стиралок, и одна, проработав пару лет, отказала. Закрываем дверь, выбираем программу и запускаем стиралку. Исправная машина начинает наливать воду, и через минуту начинает крутить барабан вправо-влево. Неисправная же не крутит,а когда заполнилась, показывает - Ed23. Fatal IPM Over Current Shunt Control.
Все остальное проделывается после сбора предварительной информации .В статике .
Последний раз редактировалось johanh; 27.08.2017 в 22:41.
28.08.2017, 01:14
Ну собственно не я сей путь ридумал .
Так собственно и надо работать.
Или вынос платы и работа с ней, или вынос сигналов от платы и работа с ними.
Это в сервисном обслуживании нормальная практика.
А в статике или динамике работать - так то уже от конкретного оборудования зависит.
В данном случае только статика не поможет - надо смотреть сигналы во времени и сравнивать.
Статическая проверка уже вроде как прошла и отклонений не выявлено .
Теперь нужно смотреть на два процесса в динамике и сравнивать. В какой-то момент времени разница таки проявится и уже от неё и плясать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
