Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 29.08.2017, 11:44
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Alliance стиралка не крутит...
vidask, одолжите у владельца стиралки фотоаппарат и выложите наконец фото обеих плат (с двух сторон) и по возможности фото монтажа силовых цепей и двигателя.
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Возможно, диагностика инвертера перенесена во вторую фазу.
На сайте много мануалов по поиску неисправностей стиралок разных моделей и разных классов - от полубытовых до комбайнов. А преемственность инженерных решений никто не отменял. И для простых стиралок исполнение режимов стирки и пр. пошаговое, как в обычных стиралках с командоаппаратом, с контролем ошибок обборудования на каждом шаге. Логично предположить, что несмотря на использование микропроцессора, отсутствует независимая подсистема диагностики, контроль аварийных состояний осуществляется в момент активации очередного узла стиралки согласно выбранной программе стирки. Но благодаря микропроцессору состояние ошибки передается в блок управления для вывода на индикаторы. Обратили внимание что на монтажной схеме все основные узлы объединены парами линий Rx и Tx? Во всех промышленных стиралках этой фирмы используется один и тот же силовой блок (картинки в иснтрукциях одинаковые). И еще - в каком то варианте исполнения стиралки - сигнал с датчика дисбаланса определяет мощность подаваемую на двигатель. Применяется или нет этот метод защиты в вашем случае не знаю, но сам факт указывает на наличие неявных контуров регулирования.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Иначе какой же это контроль?
разделяются ли на классы ошибки перелива, недогрева, застревание монеты в приемнике и обрыв силовой цепи мотора - хз. Из таблиц видно лишь, что ошибки сгруппированы по месту возникновения, что некоторые ошибки объявлены как фатальные. Что многие ошибки вообще классифицируются как сбои, устраняемые передергиванием питания или сбросом стиралки в исходное состояние.Логично предположить, что в случае фатальной ошибки отработает защита непосредственно в узле с ошибкой, сработает индикация светодиодом по месту возникновения неисправности, но на индикаторе состояние этой ошибки высветится только когда возникнет необходимость задействовать данный узел. И еще можно предположить, что в целях экономии электроэнергии двигатель, насосы, нагреватели проверяются на фатальные ошибки-отказы при вкллючении стиралки один раз (а может быть и вообще не проверяются), то есть обесточены - а нет напряжения - нет источника ошибки и повода для кипеша.
Просто такой стиралки,которая стояла бы у нас в мастерской, которая для экспериментов, нету
А что есть? Аналогичный мотор есть? Нет? По уму снять обе платы, плату или блок индикации и управления, если есть возможность снять мотор. По возможности снять жгуты и межплатные кабели. закрепить это все на столе у вас в мастерской. Сменить конфигурацию стиралки, отключить подогрев воды, отключить насос слива, отключить монетоприемник. при невозможности использовать мотор - подключить нагрузку - лампы накаливания, соединенные звездой. Мощность ламп подобрать.
И исследовать вопрос.
У вас мастерская - не связывались с производителем на предмет покупки новой платы? Стоимость замены стимулирует ремонт? С учетом того что стиралка простаивает и деньги теряются каждый день.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
mike-y-k (29.08.2017)
Непрочитано 29.08.2017, 12:58
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
vidask,с индикацией на плате - отметил разницу в картинке и описании в документе .
С проводами и подключением.
Такое на выезде нормальная практика. Сбор на месте информации, проведение набора тестов и измерений. Остальное продолжается уже в мастерской.
Собственно там весьма простая схема внешних цепей, которую вполне можно (и даже нужно) воспроизвести на столе и уже по данным обследования изучать пациента. Об этом уже писалось выше и не раз.
Хороший пример из ремонта ПК. Осциллограф, мультиметр, плата для кодов POST, носитель с тестовыми программами, набор переходников для подключения в разрыв 6+6, 20/24 по питанию,… и можно большую часть проблем решать на месте, а не в мастерской. А уж в мастерскую везти для ремонта диагностированного пациента…
mike-y-k вне форума
Стиралка ariston ai 858 ctx zvezdec Ремонт оргтехники 22 22.01.2019 03:30
Стиралка LG intellowasher - не работал слив zordec Делимся опытом 5 13.09.2010 10:09
Срочно Стиралка DWF-4220. Схему... Помогите! OlegNZH Поиск схем. Делимся схемами 10 07.05.2010 16:45
RIGA-17M стиралка Boris_Britva Производственное оборудование 5 09.02.2009 12:58
СТИРАЛКА LG WD-1013C KLINKOV Поиск схем. Делимся схемами 0 30.11.2006 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
