01.09.2017, 07:57
Сказал спасибо: 225
Re: Настройка полумоста
Сообщение от akegor
Кстати, для ТС, "проходной конденсатор" гуглится "на раз", причем, однозначно.
Хорошо, не знал - что это что-то особенное. Я разделяю в полумостах конденсаторы на резонансные и не резонансные. То есть, если конденсатор (один в системе последовательно с нагрузкой и средней точкой из двух конденсаторов) увесистой ёмкости, то он преобразователь используется как резонансный, а в не резонансном преобразователе на конденсаторе прямоугольники, и он выбирается малой ёмкости. Так вопрос - как называется/обозначается этот конденсатор?
Я чувствовал - что не пустяковая проблема. Сейчас подключил в нагрузку лампу и последовательно трансформатор, и эффект тот-же - лампа в питании загорелась сразу. Я заподозрил - что от нагрузки и прохоных конденсаторов это не зависит и отключил нагрузку вообще - и лампа питания всё равно загорается. При этом на бустрепе есть 12В, детали целые. Это говорит о том - что появляется сквозняк, что транзисторы не успевают закрыться. Поправьте - если не прав.
Сообщение от zoog
схему - всю, с питанием и номиналами.
Сейчас перерисовать не могу, но прокомментирую:
Вложение 118228
R3-20K, C3-1N, C2-100mkF, C1-10mkF, транзисторы - MJE13003, RN - лампа накальная 150Вт и трансформатор от импульсного полумостового блока питания на 120Вт с нагрузкой, кондёры средней точки C4C5-0.3mkF.
Сообщение от zoog
Вых. сопротивление у драйвера 100Ом, эти 47 что там делают?
Выход одного канала драйвера по даташиту 250мА, от сюда я и посчитал: 12/0,25=48Ом.
Сообщение от zoog
происходит с питанием, в т.ч. 12В при перезарядке?
А что с ним может происходить? Там ампер в запасе.
Сообщение от zoog
Прочитайте "БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT", поймёте, что параллельно 47 Ом ещё и 1мкФ надо.
Читал про АТХ но не встречал про кондёр - перечитаю.
Сообщение от zoog
Дедтайм около 1мкс, для биполярных - минимум 3мкс, что окончательно ставит крест на Вашей затее)
- Не задумывался, в автогенераторах вообще без дедтайма всё работает, а контроллер я потому и взял - что он дедтайм и др. контролирует.
Сообщение от jump
там множество проблем:
Думаю вы правы, без осциллографа мне не разобраться. Поставлю пока мосфеты, а тему биполярников оставлю для осциллографа.
01.09.2017, 10:09
Сообщение от _Cahes_
не по зубам она тебе - для этого нужно четкое понимание принципов. IR2153 предназначена для управления полевиками, для управления биполярами см. схемотехнику драйверов Mitsubishi, как минимум
01.09.2017, 10:16
Сказал спасибо: 225
У IR2153 можно регулировать мёртвое время? Встречал - про манипуляции с диодами и резисторами в цепи осциллятора, кто ни будь что ни будь знает по этому поводу?
01.09.2017, 11:04
Сказал спасибо: 2,671
1. Я разделяю в полумостах конденсаторы на резонансные и не резонансные. То есть, если конденсатор (один в системе последовательно с нагрузкой и средней точкой из двух конденсаторов) увесистой ёмкости, то он преобразователь используется как резонансный, а в не резонансном преобразователе на конденсаторе прямоугольники, и он выбирается малой ёмкости. 2. Так вопрос - как называется/обозначается этот конденсатор?
1. А не наоборот ли?
2. Резонансный и ИМХО блокирующий (постоянку)
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2017, 11:11
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Блиннн... Опять изобретения...
Есть, блин, блокирующие, но только не постоянку, а ...(спросить у Гоголя)
А то, что "блокирует" постоянку, называется "разделительный". Никогда такого не слышали?
"Резонансный" конденсатор - тоже звучит...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
01.09.2017, 11:14
А что там в даташите по этому вопросу, почитать который уже была рекомендация?
Есть другие микросхемы, имеющие эту фичу, вероятнее всего, будут подороже 2153-й.
И накуя эти извращения - пытаться прикрутить обычные транзисторы к драйверу полевиков?
Как уже писали - запилить в базу ток - та еще задача.
Затем быстро закрыть этот транзистор - в обычных комповых БП от развязывающего транса поступает отрицательное напряжение, помогающее быстро закрыть транзисторы. В 2153-й этого нет. Помогут в какой-то мере конденсаторы в цепях баз.
Но зачем городить огород, если правильно - это поставить пару копеечных 740-х или 840-х полевиков?!
Но, уж если задаром достались обычные транзисторы от компового БП, почему бы оттуда не выдрать и TL494 вместе с обвязкой и разделительным трансформатором?
01.09.2017, 11:21
Сообщение от akegor
1. А то, что "блокирует" постоянку, называется "разделительный". Никогда такого не слышали?
2. "Резонансный" конденсатор - тоже звучит...
1. Слышал.
Переведите "blocking capacitor" ( http://www.dictionary.com/browse/blocking-capacitor)
ИМХО мой вариант в данном применении конденсатора более наглядный, что-ли.
2. "resonant capacitor" - как его будет по-русски?
ЗЫ последние годы, лет 15, приходится читать в основном буржуинские pdf-ки и AN-ки...
01.09.2017, 11:24
блядь, ты русским по белому читать можешь?
Сообщение от jump
ДШ читать научишься? хотя бы первую страницу
Deadtime (typ.) 1.2 μs и схему на стр.6, назначение выводов на стр.5 - где там управление мертвым временем, покажи
01.09.2017, 11:31
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Дай ссылку на даташит , который ты прочитал.
01.09.2017, 13:43
Сказал спасибо: 225
Как уже писали - запилить в базу ток - та еще задача. Затем быстро закрыть этот транзистор - в обычных комповых БП от развязывающего транса поступает отрицательное напряжение, помогающее быстро закрыть транзисторы. Помогут в какой-то мере конденсаторы в цепях баз.
Вот это дельный совет, качественная консультация, спасибо.
Сообщение от johanh
Дай ссылку на даташит, который ты прочитал
Когда-то скачивал, ссылки нет. Вот: ir2153.pdf Но судя по всему - такой-же как и в ссылке выше.
Сообщение от jump
Не понимаю - о чём вы... На странице 6 там просто внутренняя схема контроллера, на странице 5 просто корпус с выводами. Вы не ошиблись?
Если бы здесь была схема регулировки мёртвого времени - поверьте, я бы её нашёл.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
