01.09.2017, 14:10
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Настройка полумоста
Сообщение от _Cahes_
Не понимаю - о чём вы... На странице 6 там просто внутренняя схема контроллера, на странице 5 просто корпус с выводами. Вы не ошиблись?
Если бы здесь была схема регулировки мёртвого времени - поверьте, я бы её нашёл.
Так понятно же, о чем вопрос - раз производитель не показал на внутренней схеме своего изделия, как можно регулировать мертвое время, да и словами об этом не сказано - значит, нет такой возможности.
Те, кому это надо - используют другие микросхемы.
Для полевиков 1 мкс - достаточно. Для отечественных мощных высоковольтных обычных транзисторов, насколько помню, надо пару-тройку микросекунд закладывать.
Сделать регулировку мертвого времени на 2153 мне видится возможным - поставить логику на выходах c времязадающими RC цепочками (или просто такие цепочки с диодами), а потом к этому прибавить драйвер верхнего и нижнего транзисторов. Или использовать такой драйвер этих транзисторов, у которого уже есть регулировка мертвого времени.
Только зачем такой изврат? - будет намного дороже стандартной схемы.
Можно сгородить на 561ЛА и 561ТМ2 или на каком счетчике из этой серии схемку, позволяющую задать любое желаемое мертвое время, на выход - развязывающий трансформатор, далее - имеющиеся биполярные транзисторы. В журнале Радио есть готовые схемы, я лично делал, работают.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2017 в 14:20.
01.09.2017, 14:15
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
_Cahes_,
Когда-то давненько (когда начал изучать микроконтроллеры) я тоже по любому затыку начинал бить в колокола в тырнете. Потом понял (довольно быстро), что в 99,9% случаев тырнет мне не поможет.
Вам небольшой совет:
Если что-то не получается, соберите этот узел отдельно и изучите его работу досконально. После этого можно уже пытаться его (этот узел) прикрутить к остальной части схемы.
И, да. Без осциллографа все это бесполезно.
01.09.2017, 14:25
И еще: читать, читать и еще раз читать! Осмысливая прочитанное.
01.09.2017, 14:30
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Переведите "blocking capacitor"
Во-первых, чо тут переводить, во-вторых - о чем это? И в-третьих: ну да, привыкли повторять за ними идиотизмы, типа легкого ВЕСА, дешевой ЦЕНЫ, высокой ВЫСОТЫ и др., и пр...
01.09.2017, 14:33
Сообщение от true71
Это то конечно, правильно.
Но вначале, как уже говорили, - надо бы изучить сам предмет (даташит) и определить условия и границы применения.
Если по незнанию, неопытности что-то пропустил (недопонял) - как раз ценные советы из тырнета и могут помочь. Что мы и наблюдаем в данном топике.
Но раз ТС продолжает упорствовать в своих заблуждениях...
01.09.2017, 14:40
Сообщение от akegor
На вкус и цвет, как говорится, ...
Как по мне, "разделительный" хорошо подходит там, где идет передача информационного сигнала (скажем, в усилителях или интерфейсах).
А "резонансный" одним-двумя словами заменить?
Я Вас прекрасно понимаю и согласен, если приходится на русском оформлять документацию. Сам, к счастью, сейчас от этого далек.
01.09.2017, 15:03
Сказал спасибо: 141
Выход одного канала драйвера по даташиту 250мА,
_Cahes_, Откуда эти данные ?
01.09.2017, 15:37
Вы не ошиблись?
если ты разобрался, что управления dead time в IR2153 физически отсутствует и возможности нет, то какой идиот написал это? и задает глупые вопросы - не ошибся ли я?
У IR2153 можно регулировать мёртвое время?
вообще-то банить надо за такой дебилизм и нежелание изучать основы
01.09.2017, 16:51
Сообщение от johanh
Обычно производители подобных микросхем любят прихвастнуть большими выходными токами - если там пару ампер, то так в даташите и пишут.
У 2153 этот ток не указан, что предполагает его небольшое значение.
В даташите на 2151 http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2151.pdf указано значение 100/210 мА,
а в http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-4.pdf написано, что у 2151 и 2153 выходные каскады похожи.
Подводный камень - ТС не посчитал, как долго будет длиться этот ток (100 мА) при конденсаторе, питающем верхний драйвер, порядка 0,1 мкФ.
Ну и еще неизвестно, не испустит ли эта микруха волшебный дымок при работе в таком нерассчетном для нее режиме.
И еще - в http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-4.pdf вообще-то указано, как можно подрегулировать мертвое время. Но, как я понял, этот костыль предназначен для работы почти исключительно в резонансных схемах. При нерезонансной схеме добавление таким методом лишних десятков наносекунд погоды не сделает.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2017 в 17:14.
01.09.2017, 17:16
они не хвастаются - подразумевают импульсный ток в течение сотен нс - единиц мкс на заряд/разряд емкости затвора, в остальное время выходные транзисторы бездействуют. т.е. с определенной долей упрощения - через кт315 или 2n7000 можно пропустить 1мкс импульс 1-2а и скважностью, например, 10. реально в драйверах маломощные транзисторы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
