01.09.2017, 20:04
Сказал спасибо: 141
Re: Настройка полумоста
_Cahes_, Посмотри тут
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-4.pdf
Надеюсь здесь более понятно.
Сообщение от mike-y-k
johanh, а если бы ещё и осциллограмму увидеть
mike-y-k, Это уже от ТС зависит ...
Может и доживем ...
Последний раз редактировалось johanh; 01.09.2017 в 20:11.
01.09.2017, 22:14
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Сообщение от jump
У IR2153 можно регулировать мёртвое время?
вообще-то банить надо за такой дебилизм и нежелание изучать основы
Он имел в виду хак через выводы для RC.
Сообщение от jump
они не хвастаются -
Они хвастаются, ток дан для режима КЗ по выходу - ток, ограниченный Uпит и Rdson драйвера. При работе, к примеру, на Миллера, реальный ток будет в разы меньше.
Сообщение от jump
кт315 или 2n7000 можно пропустить 1мкс импульс 1-2а и скважностью, например, 10.
Можно, но только 1 раз, макс. ток 100мА, импульсный не нормирован.
01.09.2017, 22:21
Сказал спасибо: 906
Сообщение от _Cahes_
Если включаю генератор на рабочей частоте - 60кГц, то лампа питания включается сразу при малом напряжении на ЛАТР-е. Похоже на КЗ, открытые полностью ключи либо другая аварийная ситуация, но возврат к малой частоте показал исправность элементов и работоспособность преобразователя. Что это может быть?
Я, честно говоря, удивлён, что после такого ламерского вопроса, выдающего полное незнание принципов работы импульсной техники, люди вообще отвечают. То ли развлекаются, то ли не читают, а пишут...
02.09.2017, 11:55
Сказал спасибо: 11,170
zoog, да нет, читают. Только как бы помягче - ТСу нас специфичный и настойчивый . И осциллографа у него пока ещё нет…
02.09.2017, 11:57
Сказал спасибо: 498
И паяльник маленький...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
02.09.2017, 12:10
AR_Favorit, ну просто как у Шолохова причина несвоевременности женитьбы персонажа .
02.09.2017, 12:21
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При наличии достаточного опыта, ПСС просматриваются невооруженным глазом, при отсутствии оного, нужно копать глубже и читать, считать, читать, считать...
Кстати, и опытный (но не до окостенения ГМ) может попасть в проссак, если не посчитает.
А как Вы предлагаете поступать в таких случаях? "Кошка бросила котят - пусть и б утся, как хотят"(с) Так, да?
02.09.2017, 22:12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
