14.09.2017, 18:25
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: подтягивающие резисторы
Сообщение от nml
изредка попадаются исходно мертвые чипы(не входят в программирование). Видимо, производство переехало на малую Арнаутскую.
оно давно уже там, просто раньше не попадалось
https://www.sparkfun.com/news/350
14.09.2017, 23:32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от nml
Правда, последние партии мега8535 со странностями - фузы не соответствуют значениям "по умолчанию" и изредка попадаются исходно мертвые чипы(не входят в программирование). Видимо, производство переехало на малую Арнаутскую.
Поставщику по рукам (или снабженцу, если заказал не у оф дилера, а где "на два чатла дешевле"). От дядюшки ляо приходят такие. Бывал первый вариант - не только с фьюзами, но и с прошитой программой - по ходу излишки с какого-то китайского производства, где их шьют заранее, бывал и второй.
15.09.2017, 02:43
Сказал спасибо: 11,170
jsv001, замену микросхемы стоило бы сделать сразу или проверить проект на другой плате. 99,(9)% что ошибка переедет на другой камень. Конечно останется ещё отмазка про бракованную партию камней или что ещё из теории заговоров, но таки полный код и состояние всех фьюзов совсем не помешают поиску причины сообществом.
Кстати для анализа кода существуют разнообразные средства. Возможно смогут помочь.
15.09.2017, 04:49
Для проверки эффекта я написал проверочный код, он выглядит так.
void f1(void)
PORTD |= 2;
int main(void)
DDRC = 0;
PORTC = 0b00000001;
DDRD = 0b00000011;
MCUCR &= ~0b11101111;
while(1)
if ((PINC & 1) == 1) f1();
if ((MCUCR & 0b00010000) == 0b00010000) PORTD |= 1;
else PORTD & 0b11111110;
На этом коде эффект также воспроизвелся!
(без тумблера!)
Светодиод на PD0 не зажегся.
Светодиод на PD1 после заливки программы зажигается, но через секунд 25 тухнет.
Поставщику бить по рукам я не стал, а то распухнут, и я ложку в руки взять не смогу(пичалька).
А контроллер заменил, купил в другом месте.
Контроллер действительно на 100 КЦ дешевле был, на что я и купился.
15.09.2017, 04:56
jsv001, а что там за операция после else?
И тэги типа CODE таки работают, плюс ещё расширенный режим редактирования есть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2017 в 14:17.
15.09.2017, 05:24
очепятка получилась
должно быть
else PORTD &= 0b11111110;
15.09.2017, 05:34
исправленный код
Код:
void f1(void)
PORTD |= 2;
int main(void)
DDRC = 0;
PORTC =1;
DDRD = 0b00000011;
MCUCR &= ~(1‹‹PUD);
while(1)
if ((MCUCR & 0b00010000) == 0b00010000) PORTD |= (1‹‹PD0);
else PORTD &= ~(1‹‹PD0);
15.09.2017, 07:22
Сказал спасибо: 498
jsv001,
Сообщение от jsv001
Что вот эта команда по вашей задумке делает?
Сообщение от jsv001
Только тухнет он тут точно не оттого, что где-то на порте С исчезла подтяжка (поскольку команды, устанавливающей PD1 в 0 в вашем проверочном коде нет вообще)...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.09.2017 в 07:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
15.09.2017, 13:19
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от AR_Favorit
Снабженцу спасибо что таки нашел. Речь о меге8535 в PLCC корпусе (ну заложили сдуру в первых разработках на АВРках), которые давно не выпускаются. А тут как назло одна из тех разработок оказалась "долгоживущей". Принцип "работает - не трогай!"
15.09.2017, 14:16
jsv001, таким методом проверять Ваш код без телепатов и с опечатками в его набитой руками копии - занятие абсолютно бесперспективное.
Реальный код явно "несколько" иной и отсюда уже наблюдаемые последствия.
При минимуме наличия, по Вашей версии столь сбойных МК, об этой ошибке уже давно поползла информация.
Ее отсутствие ещё один повод проанализировать весь код.
И не только на экране, а целиком всю программу после препроцессора.
Есть шанс и кривых/некорректно настроенных/не от того МК/… библиотек, да и много чего ещё можно найти при анализе кода. Уже говорил про анализаторы кода…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
