16.09.2017, 15:56
Re: подтягивающие резисторы
jump у
полную иллюзию гарантии может дать только страховой полис
а гандонили МК таким монтажом или сигналом/статикой/наводкой, скорее всего, еще до меня, почему и продавали дешевле.
16.09.2017, 16:07
mike-y-k у
какие граничные условия?
контроллер от отдельного стабилизатора питается
ключи-uln2003 и полевые транзисторы
самая большая нагрузка контроллера - светодиод с током 1 мА
тумблер на шнурке 15 см в корпусе.
температура от +17 (это сегодня) и до +25 (когда отопление включат)
про давление не буду
ах, да, с одного выхода там снимается сигнал ХХ мгц, но там последовательно резистор стоит 360 ом.
дырку, куда диверсант мог бы отвертку засунуть, чтоб все испортить, я законопатил, и отвертку отобрал.
16.09.2017, 16:13
"А схемотехнику порта и общую логику работы не пробовали разбирать"
А зачем? Причина ясна, плата с новым контроллером работает. Заказчик доволен, новые идеи придумывает, чего еще нужно?
Дефектный контроллер лежит в тумбочке, потом решу, где его использовать.
16.09.2017, 17:00
Сказал спасибо: 11,170
В граничных условиях таки не давление и температура, а напряжение и пульсации. И тестирование соответствующее.
А пациента из тумбочки как раз и попользовать подопытным дальше с проверкой и на железном, и на программном уровне.
Возможно при сокращении объёма кода до голого теста именно этого порта и соответствующего упрощения схемы включения что-то прояснится.
Кстати, если выбрать ник в нужном сообщении - в окне быстрого ответа он появляется уже оформленным тегом bold… .
PS А продолжение часто необходимо для получения точных ответов, ещё помогают документы errata у производителя. Встречаются ситуации, когда там ответ на непонятное поведение подопытного лежит. Очень экономит время.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2017 в 17:05.
16.09.2017, 17:26
mike-y-k, Вот примерно это я и собираюсь сделать с пациентом, пока плата у меня.
16.09.2017, 18:09
jsv001, конечно я дико извиняюсь, но Ваш поток сознания остальным не сильно понятен и помогает в понимании происходящего у Вас на столе - нет тут телепатов…
Для анализа таки нужны:
- реальная схема использованного стенда с номиналами и картой напряжений;
- реальный код программы в тесте;
- полная маркировка чипа;
Тогда ситуация может быть повторена, проверена, проанализирована,…
А пока или разминка, или конь, или их суперпозиция,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.09.2017 в 04:12.
16.09.2017, 19:28
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
jsv001, что проверяете? Съедание угловых скобок?
17.09.2017, 03:02
H4LF, да, именно это.
17.09.2017, 13:16
Сказал спасибо: 34
jsv001, было такое, значит так и осталось: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1117301#5
В режиме расширенного ответа их можно было увидеть. С тегом PHP вроде бы отображались нормально.
17.09.2017, 14:32
H4LF, спасибо за подсказку
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
