22.09.2017, 12:31
Сказал спасибо: 74
Re: Измерение малого тока
Сообщение от ForcePoint
Какой-то неверный рисунок. ОУ может обидеться на 80 вольт на входе.
Если внимательно присмотреться, а я наставил вольтметров на все точки, то можно увидеть, что дифференциальное напряжение на входах ОУ около 10 вольт, синфазное около 0в., на выходе около 1 в., питание +/- 15в.
Последний раз редактировалось МВА; 22.09.2017 в 12:43.
22.09.2017, 12:48
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Конечно, если смещение не большое, то его можно и вычесть, а если оно занимает большую часть диапазона АЦП, то сильно снижается разрешение преобразования.
Вроде - нет там никакого смещения. Просто, больше ток - ниже выходное напряжение (Vпит - 0 А, ~0 В - макс. ток.).
Экзорцист 40-го уровня.
22.09.2017, 13:11
Сказал спасибо: 74
Да, я уже заметил, что на выходе там работает разница напряжения 3в и напряжения сигнала. Потому и убрал эту часть поста. Просто пальцы работают быстрее, чем голова.
22.09.2017, 13:30
Всем спасибо за ответы!
Буду реализовать другое решение задачи. Все измерения будут проводится цифровым мультиметром DMM4040, зря что ли стоит, считывание значений и управление мультиметром по UART-у буду делать.
23.09.2017, 03:53
Сказал спасибо: 11,165
ZelenecUL, электронным микроскопом по шляпкам мелких гвоздей…
Хотя для быстрого создания протитотипа метод вполне .
19.01.2018, 10:51
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Не хочу ради простого вопроса создавать тему.
Какие есть аналоги у MAX471? В даташите пишут, что он не рекомендован для использования. Значит, есть что-то более свежее. Но что?
Нужно измерять маленькие токи (до 5А), напряжение 12В.
Интересно, что на всяких ибеях/али этих MAX471 просто завались! Но я так понимаю, они скоро должны кончиться, если их уже не выпускают давным-давно?
Смерть бандеровской мразоте!
19.01.2018, 11:00
Сообщение от eddy
Первоисточник-же, https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/MAX471.html. Рекомендованы MAX4070-4072.
19.01.2018, 11:57
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от eddy
Та же ситуация у меня с микрухами FLASH памяти - вроде как не рекомендуют для новых разработок, но на складах их пока хватает, и дешевые... Будем закладывать в новое изделие, а если вдруг закончатся - будем думать.
19.01.2018, 12:06
Сказал спасибо: 115
Это не то: им нужен внешний шунт, да и выход не токовый. Точность же вообще ниже плинтуса будет!
23.01.2018, 10:25
Сказал спасибо: 115
Чертовщина какая-то: повесил на выход MAX471 резистор на 1.5кОм. Нагрузка отсутствует, на выходе 10В!
Как такое может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
