25.09.2017, 12:07
Сказал спасибо: 2,913
Re: Вопросы об OPA627
Сообщение от Old_KAA
Для проверки верхней рабочей нужен генератор синуса, дающий 10 В амплитуды до 16 МГц, проверять спад на 3 дБ по выходу при Ку=1.
10 много, т.к. много раньше по частоте наступит ограничение от скорости нарастания выходного напряжения, - малый сигнал надо.
Экзорцист 40-го уровня.
25.09.2017, 13:15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
Да, действительно, погорячился. 1 вольт будет в самый раз.
25.09.2017, 13:35
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Во-первых, если пытаться судить о микросхеме по показаниям омметра, необходимо убедиться, что напряжение между подключенными щупами не превышает 200-300mV.
Во-вторых, если в корпусе откровенный фейк, его поведение предсказать невозможно. Если же там настоящий ОУ, то надо проверять на типичные его отказы.
• Пробой затворов входных транзисторов (появляется большой входной ток) - собери повторитель и контролируя Uвых подавай на вход средний потенциал через 1кОм и через 1МОм - проявится ток Iвх+, так же с резистором обратной связи - проявится ток Iвх-.
• Повторитель (Rнагр= 1kΩ) на большом сигнале должен "обрезать" выходной сигнал не доходя до уровней питания не более чем на 1,5-2V.
• Шумовая дорожка Uвых, приведенная ко входу, должна не превышать 2uV (диапазон 1-100Hz). Дрейфы (за час) должны не превышать 25uV. (Схема неинвертирующего усилителя с К=100-1000.)
PS. Если имеется большая любовь проверять SOP8-микросхемы, поимей ZIF-разъем.
Последний раз редактировалось kargal; 25.09.2017 в 13:39.
25.09.2017, 17:26
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от vg155
А что за переходник такой? Микра без пайки вставляется?
нет, пайкой. Вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...311.0.0.nbzVbe
Сообщение от kargal
Ну Очень они мне нравятся... "Зеленая" пока отстегнула на SOP8, вот и пришлось на пока их взять. ZIF есть, покупал для контроллеров.
Последний раз редактировалось Demo65; 25.09.2017 в 17:34.
25.09.2017, 23:23
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
нет, пайкой
И чего их ждать 2 месяца? Делов на 10 минут.
26.09.2017, 10:58
Сказал спасибо: 1,217
Мегаомы между 1 и 7, а также 5 и 7 скорее всего говорит о том, что кристалл не тот (или не распаяны контакты). Возможно «улучшенные» аналоги, где вместо резисторов на кристале получаются каналы полевиков, которые не работают, как резисторы пока не будет приложено напряжения.
Но «фуфло» может оказаться совсем не по тому где у него 0 крутить, а по совокупности других параметров.
26.09.2017, 19:25
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
В чем проблема? Включить усилители согласно DataSheet и замерять/оценить шумы.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
30.09.2017, 06:40
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
