03.10.2017, 11:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: USB PD 12V@1.5А, чип для реализации
Signalshik2, расскажите свои соображения, например Apple, которая во всех новых MacBook питание и зарядку заменила на USB-C. И все работает, и заряд/питание там совсем не 5V, и ток совсем не 900mA.
serg28serg, похоже тоже придётся заморочиться с USB-C, но выбор с TI наверное будет пошире, поскольку BGA тоже пойдут в дело .
03.10.2017, 12:46
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Извиняться не буду, т.к. народ тут грубоватый пошел, а модераторы, как известно, всегда спят. Просто не знал про технологию USB-PD.
TUSB320 - такая микросхема пойдет? В магазине у Вас есть?
Сообщение от mike-y-k
- сдается мне, что USB-C не будет народным разъемом, ввиду мелких контактов и отсутствия доступа к ним.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.10.2017 в 13:02.
03.10.2017, 13:03
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
этот требует хостового MCU, а я ищу готовый чип со встроенной или внешней конфигурационной FLASH/EEPROM
TI я уже все облазил, автономный вариант только в серии TPS6598Х , причем не матрица только TPS65981
а так надо еще облазить более подробно ST, NXP, microchip, cypress и др. на предмет готового контроллера и не в "матрице"
03.10.2017, 18:23
Signalshik2, все будет очень просто - старые интерфейсы просто перестанут ставить и все остальное с народностью само по себе урегулируется. Про microUSB тоже такое говорили в своё время.
serg28serg, академический подход . Конечно полный спектр таки сильно шире…
Успехов и делитесь результатами, думаю в некотором будущем эта информация будет востребована…
PS Тут как-то новость от ROHM пробежала по теме
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2017 в 20:25.
17.10.2017, 23:18
Спасибо mike-y-k , прислал в личку чипы, скину сюда
USB Type-C Power Delivery Controller от ROHM
BM92A1х
Start of automatic power receiving without Ext-MCU
но есть интерефейсы и под хост
Эвалюэйшены уже продаются и чипы так же
но техдока вообще кот наплакал -
референсных схем нет, схемы эвалюэйшенов в доках "запикселизированы" (одну нашел)
как запустится без MCU - не ясно пока
ну и статус чипов - в разработке
Последний раз редактировалось serg28serg; 18.10.2017 в 16:42.
Сказали "Спасибо" serg28serg
18.10.2017, 19:06
Сказал спасибо: 1,069
Думаю, скорее наоборот, вытеснит microUSB. У последнего хватает проблем, которые не каждым костылем вылечить. Например, моя мама постоянно умудряется вставлять разъем, развернув на 180°. Хорошо, что есть китайские продавцы такого товара, но разобрать устройство, заменить разъем, может и не сложно, но я совсем не горю желанием тратить на это время как и сдавать устройство в ремонт, потом забирать. Реализации симметричных разъемы есть, ну а тут это стало просто стандартом. Качественные провода легче будет купить, если не налегать на многоамперные применения. Силовой джек для питания мощных устройств я бы оставил. Год назад читал про этот USB-C, сейчас уже есть в домашнем хозяйстве на "пощупать", надо смотреть какие это примет формы в массовой продаже.
Сказали "Спасибо" laser532
19.10.2017, 21:46
Параллельно с поиском чипа искал ноут с
USB Type-C, и при этом с профилями USB PD Source (источник) выше 5В
оказалось все проблематично
не в спецификации , ни в мануале ни чего про USB PD Source не упоминают, максиму производитель упомянет ,
например - наши ноутбуки c 2015 года могут обеспечить питание с USB 5В@3А
хотя в сети есть упоминания о передачи видеопотока и питания с ноута на монитор (мониторчик с USB PD Sink (приемник))
Где все эти ноуты, где их прячут.
Пока заказчику я не смог предоставить модели подобных ноутов
скорее всего они есть, но с описанием подобной функциональности производители совсем не заморачиваются
Последний раз редактировалось serg28serg; 19.10.2017 в 21:53.
20.10.2017, 21:39
Не копал глубоко, но в MacBook это вроде реализовано, отослал запрос на уточнение профиля PD по моделям.
С остальными видимо нужно делать аналогичную операцию
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.10.2017, 01:13
да в маках бывает, они одни из первых применили PD в Type-C (пока искал ноут с PD - читал статьи)
но производитель чипов, что будут стоять в девайсе, написал дрова и утилиты только под винду
HP совсем не радует, более 5В не обещает
ASUS упоминает , косвенно можно догадаться
ну и один проект на STM32 c USB PD
Последний раз редактировалось serg28serg; 21.10.2017 в 01:15.
21.10.2017, 02:55
serg28serg, ну с форточками на MacBook вполне BootCamp справится или их загрузка в VM. Кстати программа может и под wine завестись .
Для привередливых программ у меня есть образы WinXP и Win7 .
И ещё остались навскидку Dell, Toshiba, Panasonic, Lenovo,… плюс вариации от Xiaomi,…
Кстати стоит посмотреть на параметры защищённых Panasonic… уже промышленное исполнение.
PS Кстати последнюю ссылку лучше сразу на PDF на diodes - там готовая плата для тестов лежит со схемой
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2017 в 03:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
