09.10.2017, 22:39
Сказал спасибо: 191
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Сообщение от akegor
А если проверить? Или заменить нечем?
Интересно что и дежурки нету... "А було..."(с), раз вздрачивается.
Он работает с другим БП, и всё нормально, поэтому сетевой кабель наверное отпадает из подозрения
10.10.2017, 01:24
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Если 5 Vsb нет - круг поисков немеряно сужается (до защитного стабилитрона в в цепи 5 Vsb, если он есть, и небольшого электролита в цепи маленького транзистора на "горячей" стороне источника дежурного питания).
Добавлю, проверьте еще силовой транзистор дежурного источника. Мне попадалась такая неисправность - работал годами - выдернули из розетки - и все, не включается - в канале дежурки высохший электролит, потемнения на плате под резисторами и пробитый силовой транзистор. А в одном случае еще и первичка транса дежурки брызгами разлетелась вокруг транса.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
10.10.2017, 13:56
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А у меня несколько наводящих вопросов.
А точно зелёный - повер он?
А как вы меряете напряжение на ВСЕХ 24-х контактах?
10.10.2017, 16:41
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
обычно зеленый,если смотреть защелкой вверх он четвертый вверху слева,хотя мне один раз попадался другого не помню какого цвета,меряется минусовым щупом можно на корпус,либо в черный провод
10.10.2017, 18:18
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
На всех 24 контактах где должен показывать мультиметр определённые значения, показывает 0.
Если нет дежурки, 5 Vsb, то не запуститься основной блок. Дежурка это отдельный блок питания, который работает всегда. Обычно фиолетовый цвет. На зеленом проводе тоже должно быть питание от 3 вольт до 5 вольт.
10.10.2017, 18:27
Сказал спасибо: 286
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
10.10.2017, 20:03
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ваще замучился. Там дурацкая защита от кз работает на контроле не тока а всех напряженний... Пока все нашел да резисторные делители подобрал - ачумел
индюк, надо было всего лишь ногу три у IC6 дать на землю. И всё.
10.10.2017, 21:45
Сказал спасибо: 191
Последний раз редактировалось ART-I; 10.10.2017 в 23:17.
10.10.2017, 22:08
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
10.10.2017, 22:29
Сказал спасибо: 191
Сегодня разобрал полностью БП, почистил от пыли, новые фото сделал.
По фото можно сверить соответствуют ли цвета проводов стандарту.
По моему соответствуют, сверял с БП NEC правда 20 контактным.
Обратил внимание на отсутствующий белый провод.
Последний раз редактировалось ART-I; 10.10.2017 в 22:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
