Непрочитано 12.10.2017, 19:27
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
вентилятор в БП от вращения его пальцами делает оборотов 5 и останавливается, при этом слышны звуки вибрации и сама вибрация чувствуется от его вращения
А при чем тут блок питания? Тут срабатывает защита. Что то не так сделали в компе.
Demo65 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 00:00
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
что-то непонятна ситуация с блоком - так срабатывает защита или нет на атх разьеме никаких напряжений? если защита сработала, то дежурные 5В обязаны быть, т.е. присутствовать. Если нет дежурки - начните с предохранителя, переключателя 220\110, в общем с мелочей вытекающими в крупные последствия
victor_dotar вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 03:50
09011968
09011968 на пути к лучшему
А я если стоит микросхема шим чаще сталкивался с питанием шим до старта, помирала одна из R5 или R6 =1м2
09011968 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 10:21
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
с этими резиками было и у меня
Непрочитано 13.10.2017, 22:58
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Сообщение от victor_dotar Посмотреть сообщение
а заодно С13 и С14
А напряжение после моста есть? предохранитель цел?
Предохранитель прозванивается.
ART-I вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 23:04
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Ничего в компе не делали. Я только выключил ПК, затем выключил сетевой фильтр, далее вообще извлёк сетевой шнур из БП.
А затем поменял батарейку на мат плате на новую, старая "подсела".
Подключил сетевой кабель к БП, нажимал кнопку Power и тишина, только вентиляторы на пару секунд вращались и затем останавливались, и вот сколько раз нажимал кнопку Power столько раз и пытались раскрутится вентиляторы но безуспешно. Поставил заведомо исправный БП и всё заработало.
ART-I вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 23:06
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Мультиметр показывает ноль по всем контактам включая дежурный!
Переключателя 220/110 нет на этом БП.
ART-I вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 10:06
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
У вас БП на столе, открытый?
Отпаяйте/снимите вход 220В.
Открутите вентилятор.
Припаяйте шнур с вилкой ко входу и ВМЕСТО предохранителя лампу 60-100Вт на проводах.
Включите в сеть. Лампа должна мигнуть и погаснуть.
Проверьте напряжение на фиолетовом относительно любого чёрного.
Потом поговорим.
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
ART-I (14.10.2017)
Непрочитано 14.10.2017, 14:15
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Стабилитроны проверили? Конденсаторы заменили? Или все ждёте, что по фотографиям вам починят телепаты? Если не можете найти цепей дежурки, то совет - забудьте про ремонт. Не Ваше.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
ForcePoint (04.03.2018), mikes357 (14.10.2017)
Непрочитано 14.10.2017, 20:43
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
Сначала - изучать матчасть - уж 7 лет минуло, как опубликовано.
mikes357 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
