"Пришёл" наконец таки приборчик из Китая!
Выпаял
4 электролитических конденсатора находящихся возле 2-х высоковольтных конденсаторов.
Проверил приборчиком. У эл.конденсатора
22uf 50v показатели 18 uf,ESR 72 Ом, VLoss 13%.
Я так понимаю что этот эл.конденсатор не исправен. Прав ли я или нет?
Возможно дежурки на БП из за этого конденсатора и нет. Жаль такого кондёра нет под руками, в магазин нужно ехать.
У второго такого же эл.конденсатора показатели 21uf ESR 1 Ом, VLoss 1.9%
Эл.конденсатор
47uf 50V показатели 45uf ESR=.55 Ом, VLoss=.9% (обратите внимание что перед показателями стоит точка, насколько я понял это означает ноль целых десять сотых и десятых) - поправьте меня если я не прав. ESR=.55 Ом я так понимаю что даже 1 Ом нету.
Т.е. конденсатор исправен.
Эл.конденсатор
2.2uf 50V показатели 4190nf ESR=3.3 Ом, VLoss=5.3%, на счёт этого конденсатора не очень понятно исправен или нет.
Выпаял этот метало-плёночный конденсатор потому что мешался, за одно решил его тое проверить
Конденсатор метало-плёночный
225J a 100MFF 4, показатели 2170nf ESR=.04 Ом, на счёт этого конденсатора не очень понятно исправен или нет.
Открутил один радиатор что бы не мешал.
Ещё есть подозрение что вышел из строя шим DIP 8
DM311 BG52, что означает маркировка BG52? Стоит ли на неё обращать внимание?
Если купить новый на замену этому, вот
этот аналогичный или нет?
Подозрения не могу свои подтвердить или опровергнуть так как нет осциллографа и лабораторного БП.
У китайцев нашёл
DM311 BG52 точно такой же но ждать посылки долго. Но как вариантом можно воспользоваться.
