07.04.2018, 17:09
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Это он красным окружён? Ничего удивительного, что звонится. Он замкнут катушками фильтров помех. Смело наплюйте на него и не смотрите в его сторону.
Самому интересно - что это? И, главное, - нафига он там вообще сидит?
А "овцелограв"... Надо знать, что он должен показать, что-бы от него была польза.
Upd: Зелёным - это 22х50В ? Поставьте вместо него любой электролитический конденсатор от 15 до 33 мкФ на 25 В и более. И попробуйте включить блок с лампой вместо предохранителя.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.04.2018 в 17:57.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.04.2018, 17:19
Сказал спасибо: 11,170
ART-I, термин бюджетный таки лучше в цифры перевести для начала, а потом уже можно и советы дать. "Чем дешевле" не предлагать .
07.04.2018, 20:37
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ForcePoint
Всё верно это он! Тоже хочется узнать что это.
Верно на этом месте стоял эл.конденсатор 22uf 50v
Нашёл б/у эл.конденсаторы (но это не годится я думаю)
Нашёл 1 такой б/у эл.конденсатор из бп монитора
Показатели
21 uf
6 Ом
Vloss 3.1%
второй такой же с того же БП с показателями
20.76 uf
26 Ом
Vloss 11%
Этот точно не годится.
Вот в одной из моих таблиц по ESR норма должна быть 0.8 Ом а в другой до 15 Ом.
Я думаю что всё таки он не годный, ни 1-й ни второй тем более.
Других эл.конденсаторов подходящих про диапазон которых вы написали к сожалению нет.
Нужно ехать в магазин, теперь уже только в понедельник.
В "горячей зоне БП" их там всего 5 шт и все "мелкие", думаю их сразу все заменить.
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 20:40.
07.04.2018, 20:50
Сообщение от ART-I
Показатели
21 uF, 6 Ом, Vloss 3.1%
С этим можно попробовать. Если на фиолетовом появится 5 В, то, с высокой вероятностью, заработает и всё остальное. Но долго не тестировать и заменить новым.
07.04.2018, 20:53
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Для работы с теми же БП осциллораф почти необходим . Ну хотябы что-то на 10-20MHz и желательно с 2 каналами. Если на батарейках - то вообще отлично. Если для ПК, то только с нормальной гальванической развязкой интерфейса и питания.
А что есть осциллограф на батарейках, портативный? Про ПК я не понял, можете пояснить?
ART-I, термин бюджетный таки лучше в цифры перевести для начала, а потом уже можно и советы дать. "Чем дешевле" не предлагать.
Про бюджет - ну например две тысячи рублей на осциллограф. Что можно прикупить?
07.04.2018, 20:59
Сказал спасибо: 191
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Показатели
А можно не ставить на время тестирования радиатор который я снял с "горячей зоны БП"?
Время тестирования например ограничить максимум 5-ю минутами?
У меня ещё вопрос есть, сейчас скрин подготовлю, минуту...
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 21:41.
07.04.2018, 21:01
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Вам самому не смешно?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
07.04.2018, 22:23
Сообщение от ART-I
Если только дежурку тестить - можно не ставить. Если в целом - лучше поставить на место.
Сообщение от ART-I
Скорее всего - нормально. Там-же стоят подписи "D", а не "ZD".
07.04.2018, 22:33
Сказал спасибо: 191
Т.е. это динисторы я правильно понял?! А ZD это стабилитроны.
07.04.2018, 23:46
Сообщение от ART-I
вторая попытка!
Сообщение от ART-I
Угадал!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
