08.04.2018, 04:47
#71
Сказал спасибо: 11,170
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
ART-I, за указанную сумму показометр с полосой до 0.5MHz и одним каналом.
Про ПК - это относительно вариантов приборов с подключением к ПК. Они есть и с собственным экраном, и приставки к ПК, на экране которого специальная программа все и показывает.
Вменяемый прибор обойдётся примерно на порядок дороже.
Смотрите цены на Huntek, Rigol.
Поиск по барахолкам аналогового не предлагаю - там и лотерея состояния, и доводение купленного до состояния измерительного прибора обещает эпический комикс .
PS А в названии для D две буквы угаданы правильно. Ход переходит к следующему игроку, который будет вращать колесо .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
08.04.2018, 15:00
#72
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Не скажу что точно такой, но когда-то чинил Фортрон с аналогичной дежуркой на FSDM311 и с аналогичными симптомами. Ни вздутых конденсаторов, ничего похожего. После принудительного включения (замыкание зеленого и черного проводов) обнаружил, что на обоих выходах дежурки нет напряжения и изрядно успела нагреться FSDM311. Собрался было покупать новую и менять, но вовремя решил прозвонить выходы дежурки - оказалось, что накоротко пробился диод на выходе +5 вольт дежурки. После замены, блок питания у знакомых работает уже года 4 как минимум. Сдается мне, что у ТС та же фигня.
Ну и не могу удержаться, чтобы не сказать, что тема ушла в сторону - в 99% случаев для починки компьютерных БП низкой и средней стоимостной категории и даром не нужен осциллограф. Мультика обычно более чем достаточно и минимального знания типовой схемотехники таких БП.
Так же я бы не горячился с заявлениями, что после ремонта БП нельзя использовать в компе. С какого перепуга? Если система защиты нормально не работает, то говенный БП может спалить комп и в совершенно новом и нечиненном состоянии. У того же Фортрона таких косяков по жизни встречать не приходилось.
Последний раз редактировалось sprototype; 08.04.2018 в 15:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sprototype за это сообщение:
08.04.2018, 15:07
#73
Сказал спасибо: 31
И это... D - это просто диод, в отличии от ZD -zener diode (ну или стабилитрон по нашему... ).
ТС, может ну его нафиг заниматься починкой БП, если вы этого не знаете? Или это просто процесс получения новых знаний?
09.04.2018, 00:36
#74
sprototype, это процесс стохастического накопления знаний на форуме(ах) и по "видеоурокам".
10.04.2018, 23:01
#75
Сказал спасибо: 191
Поменял 8 эл.конденсаторов в "горячей зоне БП".
Проверил диод тестером, примерно из 8 эл.конденсаторов было 4 шт плохих.
два в области dm311, один возле радиатора который я снимал и ещё один в области выхода дежурного питания.
После замены БП запустился!
Проверил мультиметром все выходы, +3.3V, +5V, +12V +5VSB, -12V, всё в норме!
Помимо проверки конденсаторов проверил все компоненты в "горячей зоне БП", неисправностей не обнаружил!
Подключал БП с лампочкой на 60W вместо предохранителя.
При включении сетевого кабеля в розетку лампочка загорается и гаснет НО спираль до конца не гаснет. А при нажатии кнопки на DVD-ROM свечение спирали усиливается.
Должно ли так быть?! В другом моём БП по моему так не было, подзабыл если честно.
Для нагрузки использовал 2 DVD-ROM
Последний раз редактировалось ART-I; 10.04.2018 в 23:16.
10.04.2018, 23:46
#76
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Ну и славно.
Сообщение от ART-I
Конечно. Растёт мощность, потребляемая входом БП.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.04.2018, 00:01
#77
ART-I С победой коллективного разума .
С ростом потребляемой от БП мощности растёт потребляемый из сети ток. Соответственно растёт мощность на лампочке (яркость свечения). Зависимость просто очевидна. Главное не нагрузить БП больше мощности лампочки…
Вы бы конспектировали для себя пройденные на форуме законы физики. Тетради с блоками на кольцах и разделителями очень помогают. При появлении новой информации соответствующий раздел конспекта можно или дописать, или переписать с учётом новой информации. Так и предмет лучше усваивается - больше типов памяти задействованно…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2018, 00:50
#78
Сказал спасибо: 191
Завтра значит буду собирать БП.
Предохранитель поставить на место, и корпус собрать.
Кстати вентилятор тоже отлично работает, литолом смазал - ну это не точно)тюбик не сохранился, теперь просто шепчет.
Коллективный разум будет всегда побеждать! Это принцип мироздания по моему.
Завтра фото скину после полного завершения ремонта БП
Нужно поесть срочно)
Последний раз редактировалось ART-I; 11.04.2018 в 00:54.
11.04.2018, 01:06
#79
Сказал спасибо: 191
Коллективный разум
ForcePoint
mike-y-k
Master-TV
vavan1983
индюк
GarryZZ
Semikov
AuXiN
andries5
OakRidge
kirillkt
andries5
estet
akegor
FViktor
AlexPol
victor_dotar
Demo65
09011968
parovoZZ
mikes357
Ara41
sprototype
Спасибо огромное!
11.04.2018, 02:14
#80
ART-I, а вот вентилятор литолом - это несколько экстремально. Особо если там подшипник скольжения. Таки лучше найти менее вязкую смазку. Кстати для подшипников скольжения шайба из фетра с пропиткой часовым маслом сильно увеличивает интервал обслуживания, но ставить нужно с двух сторон. Осевые биения заодно уходят.
Литол - только если набивать подшипники качения. Приятель их в вакуумной камере с нагревателем приспособился набивать… - остаётся только протереть излишки смазки снаружи.
Да и при текущей цене на вентиляторы - проще купить на замену качественный новый с подшипником качения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
