15.10.2017, 21:01
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ из конструктора
Сообщение от SergCh
ИМХО меньше 100$ не надо искать лог.анализатор. По нормальному от 500$.
Да ладно ... Китайский клон USB Saleae стоит в районе 300 рублей и его возможностей ему хватит на 99.9%
15.10.2017, 21:06
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от SergCh
Осцилл - это простой инструмент.
нуну. там одну подпрограмму вывода точек на экран замумукаешься писать.
кагмаподэ магмаподэ
16.10.2017, 19:01
mike-y-k, Сначала нужно освоить написание программ на имеющемся.
Это Вы имеете ввиду просто на одной отладочной плате STM32F4Discovery или уже собранном ОСЦИЛЛОГРАФЕ ?
16.10.2017, 22:55
Сказал спасибо: 11,170
Владимирл, сначала осваиваются процессор и плата, потом уже можно продолжать развиваться.
Сам процесс освоения будет совсем не быстрым и гладким, особенно если это ~ первый опыт (а судя по тексту вопроса это именно так).
Кстати осциллограф на ней (в первом приближении) не потребует ничего кроме самой платы. Собственно для этого достаточно запустить ADC и вывести результат оцифровки на экран.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2017 в 22:58.
16.10.2017, 23:20
Сказал спасибо: 2,439
Добавить синхронизацию . . .
17.10.2017, 10:02
baiderin, ну там ещё курсорные, FFT, анализатор цифровых последовательностей, запуск по условию,…
Через годик получится некоторое подобие DSO (за сильно большие деньги).
Правда при этом в сухом осадке останутся знания по предмету, но их можно получить и на более утилитарных проектах…
17.10.2017, 14:24
mike-y-k,
Спасибо !
Дело в том , что я самостоятельно занимаюсь , заочник . Материалу всякого набрал достаточно много ( методички с лабораторными , книги, видеоуроки, даташиты, сайты и т.д…..) Как с этим материалом заниматься , с чего начинать и выстроить Разумно последовательность действий, не знаю. Просто голова пухнет !
Пока смутно определился , что все держится, основано на Архитектуре т.е. есть книга Джозеф Ю. “ Ядро Cortex-МЗ компании ARM. Полное руководство. “
И начал заниматься по видеоурокам канал Sappise и Narod stream, прошел первые уроки .
Фактически как строить свою последовательность действий по освоению микроконтроллера STM32F407VGT6 и отладочной платы STM32F4Discovery не знаю . Боюсь запутаться и утонуть в огромном количестве информации. А время не резиновое, оно ограничено !
В конечном итоге нацелен на выпускную Бакалаврскую работу ОСЦИЛЛОГРАФ !
У преподавателей интересовался по этому поводу. Но с их ответов сделал вывод , ни у кого Системного подхода к этому не выработоно. Кто как смог , так и осваивал. Соответственно и результат у них, кое как . А это не дело , просто самодеятельность в обучении. Серьезных вещей не сделаешь при таком подходе.
Прошу Вас, если возможно, подскажите , проясните ситуацию !!!
17.10.2017, 14:48
Владимирл, системного подхода у преподавателей в этой области ещё маловато будет - они наверняка другие дисциплины изучали большей частью.
Это на Факультетах типа ВМК такое присутствует…
Написал на почту.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
