13.11.2017, 23:20
Сказал спасибо: 1,108
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
Сообщение от svsexmon
Чёта Автофокус "пропал"... - Надеюсь, что просто НЕКОГДА...
Да не пропадал, сразу на первый совет "соснуть" написал. Модератору чёто не понравилось. Там я правда анекдот вспомнил, к стати тут был опубликован. "Когда Манька просила сосну сломать".
Сообщение от Sukhanov
автобензонасосом - в час по чайной ложке, ну, может чуть быстрее.
Сергей, ну не знаю, он минимум три очка качает. Меня больше беспокоит не вспыхнет ли он в бочке. В принципе твой совет очень ценный, в плане нехрена мудрить с пробкой. Там особо и не надо большого давления, действительно уплотнить подручным материалом.
Сообщение от Alex9797
Бочку - на металлолом, а бензин... ну, хотя бы на промывку плат от канифоли
Ну да, вся деревня сидит и платы паяет. Трактора у нас только в городах остались, улицы убирают, а где надо было пахать там "Ванька с Манькой гуляют"
14.11.2017, 00:54
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от avtofokus
Ну, с тракторами все понятно. А как насчет достаточно длинной шлангочки? Я ведь о ней серьезно. Ведь высасыванием бензина и соляры из бочек занимался несколько лет, поэтому и делюсь опытом.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.11.2017, 03:10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Бензонасосом совершенно безопасно (многие расхитители топлива пользуются) , только на шланг хомутик, провода к клеммам лучше припаять и с аккумулятором подальше чтобы искры не было. К стати качает довольно быстро, я на Mark-2 набирал бензин из впускной трубки на рампу в 2-х литровую бутыль пришлось горлышко тряпкой оборачивать иначе весь в бензине будешь.
Заводской насос для перекачки нефтепродуктов по сути тоже самое, только в красивом и удобном корпусе.
Последний раз редактировалось электроник1981; 14.11.2017 в 03:23.
Причина: дописка
Сказали "Спасибо" электроник1981
14.11.2017, 07:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В инструкции на заводской насос для перекачки нефтепродуктов, ЕМНИП написато: бензин не перекачивать! Только дизтопливо.
Сказали "Спасибо" Master-TV
14.11.2017, 08:16
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Только дизтопливо.
один раз можно и бензин попробовать качать (ну как, ядовитые грибы можно есть, но некоторые только один раз).
В своём гараже, да в полупустую бочку бензина, совать моторчик сомнительной (не предназначеной для этого) конструкции - не!!! Не буду, и другим не буду советовать, поскольку нет никакой гарантии....
Гаражи, дома горели, люди погибали по причинам куда более безопасным!
С уважением, Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
14.11.2017, 09:52
Сказал спасибо: 185
конец шланга опустить до дна, другой конец в в пустую канистру, дунуть в бочку с углекислотного огнетушителя предварительно уплотнив тряпкой отверстие бочки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
14.11.2017, 16:49
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Ведь высасыванием бензина и соляры из бочек занимался несколько лет"
Вы уж извините, херней вы занимались. Сосут шланг (и всякое другое) только дураки, коих в рассее изобилие. При сосании вдыхаете пары бензина, иногда - этилированного (но вам об этом не сказали), какое-то количество неизбежно проливается в рот (что не полезно) и на землю/пол (что пожароопасно). Надо вставить длинный шланг в исходную ёмкость и другим концом в наполняемую. Теперь надо хорошенько дунуть в исходную ёмкость. Я беру короткий шланг (20 см) в ладонь, и , закрывая ладонью/ладонями горловину исходной ёмкости насколько возможно, что есть силы дую через трубку в ладони. Достаточно дунуть 1 раз, но сильно. Выдувал таким образом, например, из бака ГАЗ-53 неоднократно. При определённой аккуратности не проливается ни капли, во рту не будет противного вкуса бензина. Метод похож на предложенный yblod5, но не у каждого есть под рукой огнетушитель.
Последний раз редактировалось Georg77; 14.11.2017 в 16:54.
Сказали "Спасибо" Georg77
14.11.2017, 17:12
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
кстати да, совершенно забыл этот метод, и именно огнетушителем ОУ, мы тогда растворитель, из упавшей в приямок бочки, доставали.
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 14.11.2017 в 17:15.
Сказали "Спасибо" rafik65
14.11.2017, 18:08
Коллеги, ну оказывается ни я один по жизни "сосал" бензин. То что можно было отсосать, отсосали. Уровень в бочке сравнялся с уровнем куда можно лить. Приёмы отсоса мне известны, даже ещё один забыли упомянуть, когда бак выше канистры. Шланг засовывается на всю длину, затыкается пальцем, резко выдёргиваем и к земле... Что касается бочки в моём варианте, думал надо значительное давление держать. Как сделать "пробку" я понял, а воздух нагнетать ножным насосом, думаю пойдёт. В выходные попробую. Чёрт возьми мысль пришла.... запаску подкатить...
Сказали "Спасибо" avtofokus
14.11.2017, 18:43
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
... а воздух нагнетать ножным насосом, думаю пойдёт. В выходные попробую. Чёрт возьми мысль пришла.... запаску подкатить...
Маладэц!!!
Только Насос всё равно Нужон!!! Сколько воздуха в Колесе и Сколько объём Бочки?... Хотя...
Ежели Запаска от Белаза...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
