26.10.2017, 12:15
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
rafik65, Не понял что за нарушение? Гермовводы хде для закрепления проводов???
26.10.2017, 13:30
Сказал спасибо: 472
Мне так видится некоторая, мягко говоря , избыточность.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.10.2017, 13:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Началось обсуждение проекта...
26.10.2017, 15:33
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от stalkernet
а зачем, это внутри помещения, вот то что не в стальных трубах внутри стен, это да, шуруп гвоздь легко пробивает гофру. Насчет избыточности поспорю, всему свой автомат, была бы возможность на каждую розетку по автомату бы поставил.
но тема про генератор, и его эксплуатацию
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 26.10.2017 в 15:37.
27.10.2017, 01:47
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Сейчас "проблема" в выборе электросетевой автоматики, типа то что Рафик предложил или аналогичного.
Сейчас алгоритм действия на случай аварийного отключения: отключить "линейный рубильник", включить "генераторный рубильник", зпустить генератор, подать напряжение (воткнуть вилку включить тумблер), ... , выключить "генераторный рубильник", включить "линейный рубильник", снять напряжение(...), погасить генератор.
Сергей, даже не сомневался что у вас вопрос решён. Вы там всё про какую то жабу.
Я понимаю, но на нашей "базе" этот вопрос можно решить за литр водки. (В прочем могу не много ошибаться, живём в разных регионах). Если вы постоянно находитесь дома то и автоматика вам не к чему. Сергей я думаю вы предусмотрели контроль напряжения на линии, а то в деревне как 2 часа свет дали , у вас всё генератор молотит.
27.10.2017, 06:42
Сказал спасибо: 472
rafik65, а на каждую розетку по двухполюсному автомату? и с УЗО ... а если последовательно 2 (3...7) автоматов (предохранителей) - надёжность защиты возрастает? - на сколько? ... а ну-ка, практики(!) - где чаще всего обугливаются провода (перед тем, как отгореть-отпасть, или вовсе вызвать пожар)? В скрытой проводке? Или в КОНТАКТЕ А есть у кого-нибудь план-схема разводки? Чтоб не попасть гвоздем-шурупом хотя бы. ... сколько приходится сталкиваться с дилетантской работой (Остапа понесло )
27.10.2017, 07:27
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
...Если вы постоянно находитесь дома то и автоматика вам не к чему....
Любимая лень с долей перфекционизма - не дают сидеть на месте в достижении их (лени и перфекционизма) гармонии. Правда иногда вмешивается здоровый пофигизм с лозунгом "лучшее - враг хорошего", иногда и нездоровый, но всеобъемлющий со своим - "Сойдёт и так!"
С уважением, Сергей
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
27.10.2017, 08:52
Сообщение от Федя-Инженер
да хотелось бы на каждую розетку по УЗО, провод нормальный 2,5 медь, ток ограничен автоматом. Состояний контактов оперативно не проверить, но обычно сие бывает при больших нагрузках, с контактами по мере порчи вилок.
а вот с разводкой в стальных трубах на тот момент это очень дорого , но, с учетом толщины стен, и свободно висящей гофры внутри, шансов повредить провод небольшой, тем более у меня есть чертежи (пардон, эскизы) раскладки кабелей по стенам
ПС. насчет раздельных автоматов были мысли про умный дом, но жаба задавила, хотя место для подобной автоматики есть.
Последний раз редактировалось rafik65; 27.10.2017 в 08:57.
27.10.2017, 09:50
Сказал спасибо: 472
Три первые заповеди халтурщика: (Сергей навеял )
1. И так сойдёт ;
2. Все равно не видно.
3. А кому это надо?
Для лени классическое "зачем делать сегодня то, что можно не делать завтра?"
Красота и совершенство - понятия абсолютные? Или как?
Есть еще понятие "необходимо и достаточно".
Одна моя давняя коллега оччччень красиво паяла конденсаторы (КМ). Ну, чуть-чуть подольше, чем просто...
Мои многие конструкции "на соплях" работали нисколько не меньше, чем ... ну, ..."обычные". Это я не хвалюсь и не призываю...
А монтаж проводки, как я убедился, лучше делать открытым способом - в кабель-коробах-каналах, гофрошлангах, плинтус-коробах и т.п. - в красивых. Но легкодоступных. Кстати, делаю алюминием. НИКОГДА НИЧЕГО не горит. И пользуюсь способом отвода без коробок. Опять таки не хвалюсь и не призываю. Так, делюсь опытом. Еще пол-века назад изучал брошюрку из библиотечки профтехобразования "пособие для молодого электрика". А еще "пособие молодого обмотчика эл.машин ". С картинками .
27.10.2017, 10:47
1. И так сойдёт ;
К професссиональной и прочей деятельности, мой нездоровый пофигизм практически ни коим образом не относится.
"Сойдёт и так" - это нездоровый пофигизм обостряется по отношению к уборке снега (коего уже валит), или подобного, ну типа равняй не равняй углы, завтра всё равно засыпет, а к весне и вовсе растает.... Хотя могу, типа и увлечься в процессе уборки снега, и сугробы вывести "по ниточке"...
Ну, по крайней мере - логичные, по моему у Беляева в "Лезвии бритвы", ну, вобщем согласен с концепцией.
и компромис.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
