27.10.2017, 11:05
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Житейский спрос.
Сообщение от Федя-Инженер
Для лени классическое "зачем делать сегодня то, что можно не делать завтра?"
Красота и совершенство - понятия абсолютные? Или как?
Есть еще понятие "необходимо и достаточно".
есть ещё - "лучшее враг хорошего"
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
27.10.2017, 12:55
Сказал спасибо: 11,165
Если бы параметры источника не сулили проблем жизни, здоровью, имуществу, средствам и свободе, то можно как получится, иначе - минимум как написано в ПУЭ и СНиП.
27.10.2017, 13:03
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
если хочется в ручную, то подойдет обычный перекидной рубильник типа
или на дин рейку
Если на контакторах - то обязательно ставить блокировку, какой бы контактор не был надежен прикипеть контакты могут. Достаточно почитать ПУЭ, которая , можно сказать кровью написана. При приключении двух вводов необходима механическая и электрическая блокировка устройств коммутации.
Вот схема простого АВР, только переделать на однофазный вариант, и так как обычно контакторы все трехфазные, то я бы еще коммутировал нейтраль. Коммутация нейтрали позволяет всю домашнюю сеть отключать во время грозы.
Если на не рабочий генератор придет 220В, то скорее всего из него пойдет дым (сам такое видел, знакомый придумал подключать генератор самодельным проводом вилка-вилка, и как-то забыл выключить автомат на вводе).
А если случайно во время работы генератора появляется напряжение, то если фаза совпадет, то все хорошо, а если нет - то обычно обламывает крепление генератора или мотора и то что оторвало начинает само крутиться.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
27.10.2017, 13:28
Контактор взять модульный, модули взять по максимуму на 63A в обычных для DIN рейки вариантах. Оптимальнее модуль управления с переключением режимов автоматики.
27.10.2017, 13:28
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Sukhanov, Все таки надо тормознуть вовремя. Иначе будет - "Хотелось как лучше - а получилось как всегда".
Из собственного опыта я бы выбрал вариант питания серверных. Выкинув нафик слежку за уровнем напряжения и пропаданием фазы. Коммутируется все - 3 + N. Алгоритм был таков - 5 - 7 мин нет напряжения по 3 или 1 фазе нах...й отрубаем сеть механически, параллельно следим за сетью и включаемся на генератор в это время живем на бесперебойнике. Генератор начинает заводится после 5 -6 минуты (зависит от времени выхода на режим). если в это время появилось напряжение - пох...й. Работаем от генератора в течении 20 - 30 минут. если в течении этого времени напруга не пропадала отрубаем генератор и включаемся в сеть. если пропадало на N мин опятьже пох..й сеть на 20 -30 минут. Таже херня с просадом сети ниже допустимого предела. хоть по 3, хоть по одной фазе.
Схема слежения за сетью, электросхема и электроника коммутации питается от своего бесперебойника.
Геморойно но надежно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
27.10.2017, 13:54
Сказал спасибо: 472
Контакты могут привариться. Но только с одной стороны. И другую он уже не включит. А тут и мех.блокировка не поможет. Обычная схема включения реверсивного пускателя обеспечивает надёжную работу. Резкий реверс кнопками "вперёд" - "назад" вполне работает. Правда движку это не кайф.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.10.2017, 14:03
stalkernet, формально из схем питания серверных (и не только) все описанное решается вполне автоматически. Время работы от генератора берётся из условия заряда батареи UPS до уровня (с запасом), достаточного для уверенного повторения алгоритма при повторном переключении на резерв.
При наличии чувствительных потребителей буферный каскад из UPS или его аналога лучше иметь, чем потом платить за скоропостижный ремонт. Вполне можно из подручного собрать: зарядное, АКБ, инвертор (оптимальнее на 48V). Нужный интеллект реализовать на любимом МК.
Для жаждущих делали такие системы электроснабжения. Проекты конечно индивидуальные, но схема решения примерно одинакова. Две линии на пускателе с инвертированными контактными группами, защита с двух сторон. Практически всегда UPS на требуемую мощность. Генератор с автоматическим запуском. Управление на МК (замена РН и несколько больше интеллекта). Пока из жалоб только замена АКБ при частых циклах - тут никак количество циклов не обойти. Правда недавно в одном варианте свинец поменяли на автомобильный литий с заменой зарядки. Там циклов явно побольше будет.
Федя-Инженер Если брать контактные группы на 63A, то риск приваривания становится весьма гипотетическим. Но и эта ситуация вполне может быть разрешена контролем состояния контактов. Геморроя будет побольше, но нет предела совершенству . У кого-то из производителей даже модули с отдельным выходом состояния срабатывания попадались. По моему это были Wago… но там были модули с катушкой у каждого.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2017 в 14:24.
27.10.2017, 14:11
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Самый простой и надежный АВР - реверсивный пускатель (и почти не требует переделки)
С уважением Владимир.
27.10.2017, 14:13
Сообщение от mike-y-k
ветрогенератор, солнечные батареи, приливная электростанция, АЭС, ГЭС, геотермальные источники,
27.10.2017, 14:28
rafik65, на тему уже много писал уважаемый laser532 у него много реальных наработок .
А так собственно - почему нет?
Хотя пункт с АЭС вызывает сомнения.
Разве что по случаю РИТЭГами разжится получится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.11.2017 в 20:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
