26.10.2017, 16:13
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Мощный генератор импульсов
Доброго здравия всем. Все думал как правильно тему обозвать... Для одной тестовой установки потребовались импульсы с током 80А, напряжением около 5В, длительностью 300 мкс и частотой повторения 120 Гц. Причем длительность необходимо регулировать в небольших пределах +/- 50 мкс. Регулировка также необходима и для тока именно для тока, стабильность амплитуды не столь важна. Вообщем напрашиватся ШИМ на микроконтроллере. А вот как получить столь мощные, да еще и регулируемые по току, импульсы - здесь затык. Может кто направит в нужное русло и поможет определиться со схемотехникой. Спасибо.
26.10.2017, 17:08
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Мощный генератор импульсов
Не очень понятно, регулировка тока чем? Если имеется ввиду ШИМ через индуктивность, то это одно, если имеется ввиду ограничение тока именно на выводах транзистора, то это несколько другое.
Требования к фронтам озвучьте.
Драйвер полевиков, к нему цепляется пара транзисторов с материнки (да хоть 5).
Проблема не в схемотехнике, тут проблема будет с топологией печатной платы. Рядом с ногами полевиков огромный полигон, сразу на полигоне большие болты для зажима проводов.
26.10.2017, 17:18
Сказал спасибо: 26
В моем понимании ШИМ для задания ширины импульса и его длительности. Ограничения тока на выходах транзисторов и в качестве датчика шунт ампер на 100...
Требование к фронтам... хм как то не задумывался... чем круче тем лучше, чтобы осцилограмма импульса была похожа больше на прямоугольник нежели на трапецию...
26.10.2017, 17:44
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Taras_33
Таки интересное задание, нагрузку огласите. А в общем случае, либо импульсы тока, либо напряжения. А то у вас получается нагрузка кусок провода с сопротивлением 0.0625 Ом.
Фронты не интересуют, стабильность амплитуды тоже. Красота .
26.10.2017, 18:17
Сказал спасибо: 141
Taras_33, При таких длительностях и частотах ...
Десяток полевиков , генератор импульсов на формирователе импульсов,
буферный усилитель , реостат.
При условии стабильной нагрузки.
А блок питания уже есть ? Ведь это он должен обеспечивать требуемый ток.
Подразумевается среднеквадратичное значение тока или амплитудное ?
26.10.2017, 18:24
Сказал спасибо: 11,165
Нагрузка таки активная или реактивная составляющая будет иметь место?
Исполнение лабораторное или промышленное?
Что планируется как источник, его параметры?
Скорость реакции в цепи датчика тока?
Точность датчика, допустимый разброс по току на выходе?
Формально тут два устройства:
- регулируемый источник тока с максимальным напряжением 5V на выходе;
- коммутатор нагрузки.
Оба отдельно существуют в множестве вариантов.
Остаётся выбрать первый (лучше уже готовый) и реализовать второй.
Для второго вполне можно использовать задающий генератор на 556, дальше драйвер и ключи на MOSFET.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2017 в 18:49.
26.10.2017, 18:38
Сказал спасибо: 26
Согласен, странное требование. Уж не знаю почему, но в рекомендованной методике проверки мощного диода (с неизвестной маркировкой) Если дословно то: Пропускайте импульсы тока 80А через диод (длительностью 300мкс и частотой повторения 120Гц) и измеряйте RMS напряжение падение на нем. Падение не должно превышать 1.6 вольта.
Вот собственно и все больше никакой информации. Вот я и подумал что 5 вольт было бы достаточно, хотя может я и не прав. Никакого блока питания нет. Думаю для уменьшения его габаритов, как то прикрутить конденсаторы, пусть заряжаются в промежутках между импульсами. Вообще странная какая то методика проверки диодов.
26.10.2017, 19:19
Сказал спасибо: 141
Taras_33, Так надо сам диод огласить ...
26.10.2017, 19:37
Сказал спасибо: 499
Сообщение от johanh
оглашаю: неизвестный испытуемый мощный диод Об установке для отбора которых куда-то идет речь...
26.10.2017, 19:44
Сказал спасибо: 141
AR_Favorit, Для каждого диода свои примочки.
120 Гц - 2 полупериода 60 Гц.
Уже другой подход.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
