31.10.2017, 10:45
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
bocem, сразу бы и сформулировали, что нужно. В этом случае 100-рублевый драйвер на DRV8825 или A4988, тактовый генератор хоть на двух транзисторах и две кнопки (одна - сдвоенная, для "-") решат проблему.
Смерть бандеровской мразоте!
31.10.2017, 12:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
verdana, вот я и говорил про модули вроде этого (правда, с экранчиком и в корпусе): за 100 баксов жаба душит подобную фигню брать, когда можно на эти же 100 баксов 5-10 подобных фиговин слепить!
За 100 баксов да, но этот стоит 100 юаней.
Сообщение от eddy
когда можно 5-10 подобных фиговин слепить!
Опять таки, кто то может, а кому то проще купить.
Хотя в данном конкретном случае, всё это сильно избыточно
31.10.2017, 12:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bocem
Я понимаю, что не видя всего слона, тяжело понять, что за зверь.
Ага-ага.
Какая точность? Обратная связь по положению есть?
Почему обязательно ШД?
У меня был музыкальный центр, так там по команде громче/тише
двигатель постоянного тока вращал регулятор громкости.
Обратная связь по акустическому каналу.
В приводах СD, есть практически готовый узел, моторчик с червячной парой.
Сервомашинки есть небольшие.
Ну и т.д и т.п.
31.10.2017, 13:24
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Ну как объяснить? У шагового угол по 1.8⁰ - 1 щелчок и обратный в ту же позицию, а простой, слабый на момент и позиционно не попадает при обратном ходе.
Сообщение от eddy
а как обратный ход? тупо обмотки на крест?
31.10.2017, 13:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bocem
Именно это я и уточнял.(Т.е. без обратной связи)
Сообщение от bocem
Кстати, совершенно не обязательно
Сообщение от bocem
Сигнал DIR, выбор направления вращения.
P.S.
А цифровые потенциометры, не вариант?
Последний раз редактировалось verdana; 31.10.2017 в 13:34.
31.10.2017, 13:52
неа! у меня переменные конденсаторы напряжение 100-120 вольт и токи через них текут около 2А ВЧ
31.10.2017, 14:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bocem
Тады да, шаговики.
А если на вход драйвера прицепить энкодер,
получится электронный тросик.
А если через счётчик, так ещё и с регулируемым коэффициентом передачи
31.10.2017, 14:36
надо пробовать у нас мегаз DRV8825 продаёт по 510р за шт. А али 10шт за 745,49 р вот и задумаешся толи теза3 или эти за 5!
вот ещё как с дребизгом душить RС или номеранабиратель поставить КР1008ВЖ7А
31.10.2017, 15:03
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bocem
Лучше всего энкодер без дребезга...
Микросхемка есть неплохая MC14490.
31.10.2017, 17:56
Сказал спасибо: 11,165
Для простого устранения дребезга хорошо отрабатывают 555/556/558 - выдают один импульс хоть на пачку в течении интервала. А дальше уже от задачи. Если нужно довести до точки - опять же на них генератор импульсов с нужной/регулируемой частотой.
Все сильно упирается в понимание задачи, а тут пока много неизвестностей…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
