01.11.2017, 11:23
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от verdana
В микросхеме?
01.11.2017, 11:24
Как измеряли, если не секрет?
На глаз видны перескоки.
01.11.2017, 11:33
Сказал спасибо: 560
Сообщение от true71
0,45° на глаз?
Сказали "Спасибо" verdana
01.11.2017, 11:37
Сказал спасибо: 11,170
bocem, а пока можно повозится с источником импульсов на 558. И для отладки этого варианта, и на будущее.
01.11.2017, 12:38
0,45° на глаз?
На валу двигателя шестеренка сантиметра 2 диаметром. Перескок виден по метке. Шагает ровно, потом прыг - звук даже слышен - есть небольшой люфт в шестеренках.
Керамику по питанию навешивал, электролиты тоже. Слегка меняется фигня и все.
Последний раз редактировалось true71; 01.11.2017 в 12:41.
01.11.2017, 12:42
Даже видел такой же пост в тырнете - один парень жаловался на такое же.
01.11.2017, 12:58
1/16 шага — очень плавно, никаких дёрганий.
http://we.easyelectronics.ru/scaldov...s-drv8825.html
Ни на что не намекает?
01.11.2017, 13:22
Сказал спасибо: 560
Подделки и брак это отдельная тема...
Микросхема не виновата, что кто то отбраковкой торгует.
У меня на 3D-принтере, такие драйвера работают как часы.
А вообще, конечно лучше пользовать драйвера посерьёзнее.
01.11.2017, 18:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Не обижайтесь, но вопрос в "лучших" традициях форума.
Это мы обижаться должны. Форум превратился в бог знает что...
01.11.2017, 20:01
Сказал спасибо: 117
Специально для проверки сначала брал одну штучку на DRV8825. Взял полутораамперный мотор и гонял его в хвост и гриву, заодно осциллограммы смотрел. При максимальном сжатии вала пальцами чип нагревается вполне терпимо, т.е. вряд ли там даже 60°C будет! На холостом ходу совсем чуть теплый. Понятно, что наилучшие характеристики хода на высоких скоростях получаются при делении шага на 32, на очень низких лучше в полношаговом режиме работать.
Так что, более серьезные драйвера есть резон использовать разве что на трех-десятиамперных шаговиках, а в пределах 50-70% пиковой паспортной нагрузки 8825 очень даже нормально он работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
