31.10.2017, 23:51
Сказал спасибо: 30
Re: Переделка блока ATX в лабораторный.
Сообщение от mike-y-k
а вот с шунтом
Да ладно!
Там скорее все дорожки вместе с платой испарятся.)))
предохранитель на ‹10А.
01.11.2017, 00:10
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от z3
с прибором надо разбираться
Помянем, восстанавливать после такого неблагодарное дело...
01.11.2017, 01:07
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
[off]Никогда не приходило в голову мерять ток щупами, с разрывом цепи. Ставится любое удобное сопротивление - и на нём уже смотрится, надёжно, безопасно, удобно.[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 01.11.2017 в 01:16.
01.11.2017, 02:11
Сказал спасибо: 11,170
omercury, так о том и речь была, хотя был пример прибора с жучком на месте предохранителя и испарившимся шунтом. Но там дорожки на плате были очень хорошо продублированы, да и провода имели сечение с хорошим запасом.
01.11.2017, 10:12
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
испарившимся шунтом
ТС вроде бы написал щуп . Сам в начале подумал об ентом. Получается, что испарился щуп (а может сам проводочек внутри дерьмовых концов китайских).
З повагою
01.11.2017, 19:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от z3
вот ток на разъёме 10А не измеряет
Там всё просто: перегорел предохранитель (вскрыть корпус или батарейный отсек)
02.11.2017, 02:05
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ЧАВОЧАВО, куда ставится и где смотрится и удобное это как? Чтоб пятки не тёрло и мыски не жало? Без обид, ваш метод это когда школьники делают лабораторную работу.
02.11.2017, 04:36
Василий. Поставить шунт с автоматом - не совсем плохая идея.
Встречал такое в шкафах. Шунт в корпусе на DIN рейку и с контактом для подключения прибора по центру. А на большие совсем токи - трансформаторы тока стояли.
В таком варианте очень удобно - воткнул прибор в разъём и изучай показания…
Ну и 0.01Ω на отладочной плате тоже не помешают посмотреть ток потребления в любой момент. А если прибор ещё и считать будет - совсем хорошо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.11.2017 в 04:39.
02.11.2017, 10:07
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
если предохранитель - то лечится заменой, а вот с шунтом проблема уже серьёзнее. Тут сразу вспоминаешь тёплым словом клещи у которых ток напрямую не измеряется.
Токоизмерительные клещи, конечно хороши, но ими измеряют только переменный ток. Кстати в DT-838 вообще не предусмотрено измерение переменного тока.
02.11.2017, 10:22
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Неправда. Есть и на постоянку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
