02.11.2017, 10:54
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Переделка блока ATX в лабораторный.
Сообщение от akegor
Неправда. Есть и на постоянку.
Согласен. Однако их стоимость и возможность применения при ремонте мелкотехники не вызывает интереса.
02.11.2017, 11:04
Сообщение от AleksandrS_59
Там всё просто: перегорел предохранитель (вскрыть корпус или батарейный отсек)
В данном случае предохранитель оказался исправен. Испарилась вместе со щупом дорожка(отмечено красным крестом) между разъёмом "10А" и шунтом, которая была обильно залита оловом, шунт раза в 4 толще,чем щуп . Зачистил копоть, смонтировал перемычку, всё заработало.
02.11.2017, 11:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
И, кстати, весьма неплохи...
02.11.2017, 12:07
Сказал спасибо: 11,170
z3, каждый прибор используется на своём месте, для которого он и разработан.
Для измерений в мелких устройствах лучше таки подключить в нужных местах в разрыв шунты. В любой момент измерять на них без перекоммутации цепей и отключения подопытного. Хорошая альтернатива (ещё и с гальванической развязкой!) - интегральные датчики тока.
А по поводу стоимости, так тут очень простое правило - надо покупать только хороший инструмент и эти деньги себя оправдают.
02.11.2017, 15:16
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Что такое "мелких устройствах"? Какой предел ?
З повагою
02.11.2017, 22:19
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
В таком варианте очень удобно - воткнул прибор в разъём и изучай показания…
Ну это (показания) можно изучать до потери пульса... Если в схеме которая лежит на столе и надо просто понять течёт ток в цепи и какой он величины ставить дополнительные разъёмы и шунты это как то не айс... Не знаю может мы (все) делали и ремонтировали разные схемы. Я обычно палец послюнявил, к сопротивлению приложил, если теплое ток течёт если шипит значит - очень большой течёт...
Сообщение от FViktor
Ну я и хотел сказать, надо это "устройство" ремонтировать или изучать?
02.11.2017, 22:29
FViktor, обсуждались вроде как клещи? Из их габаритов и граница размеров. Дополнительным критерием является величина измеряемого тока, да и частота тут сильно влияет.
avtofokus, сильно от задачи зависит. А в промышленном шкафу такие расходы сильно влияют на стоимость владения. Стоимость нормочаса на обслуживании никто не отменял и сокращение времени обслуживания - плюс для всех сторон.
А для схемы и платы на столе - тоже нормальное решение. Такое в конечном изделии даже можно использовать. Например в цепях привода позволит провести быструю проверку работы и настройку при замене двигателя.
Нет единственного правильного решения и разнообразие вариантов только облегчает достижение цели .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.11.2017 в 00:52.
04.11.2017, 21:43
Проанализировал работу блока АTX 250 Вт
Начальные параметры зелёный провод замкнут на массу, лампа 60 ватт 220 вольт, включена последовательно.
Нагрузка автомобильная лампа 40 Вт.
1.Включение без нагрузки , вентилятор не работает, лампа не загорается
2.Включение с нагрузкой 5 Вольт- ток 2,3А вентилятор работает лампа вспыхивает и гаснет
3.Включение с нагрузкой 12 Вольт-ток 2,8А вентилятор работает лампа вспыхивает и не гаснет
4.Включение с нагрузкой 5 Вольт- ток 2,3А вентилятор работает лампа вспыхивает и гаснет, при при дополнительном подключении нагрузки к 12В ,блок АТХ уходит в защиту.
Объясните почему и близко не подобраться к номиналу 250 Вт.
04.11.2017, 22:14
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от z3
"Все элементарно - Ватсон!"(с)
Вниматочно читать надо ответы:
Сообщение от akegor
Под нагрузку через лампу - а потом удивление...
И думать...
05.11.2017, 07:20
z3, а на выводах микросхемы посмотреть и сопоставить с DS?
Заодно разобрать схемотехнику конкретного экземпляра.
Если уж задача переделывать - то уже пора базу готовить.
Для переделывать таки лучше нормальный серверный. Они на одно выходное напряжение (12V) чаще всего. Остальное отдельными преобразователями.
А по сути - несколько источников от MW на 48V, 24V, 12V, 5V и вариация DSx50yy в общем корпусе (можно и компьютерный БП добавить) гораздо эффективней именно для лабораторного использования. Тут вложения быстро окупаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
