16.11.2017, 17:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: подскажите по питанию
Сейчас зарядка в прикуриватель или даже штатная - скорей норма.
Посему питание и сделать обрезанным кабелем с разъёмом на конце.
Лишние детали удалить.
Для экзотических случаев дополнительную зарядку.
16.11.2017, 18:47
Сказал спасибо: 522
jenyj, гляди, в Европу не возьмут: "...уголовная ответственность за махинации с пробегом предусмотрена в Германии, Швеции, Израиле, США и ряде других стран..."
17.11.2017, 08:53
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Немножко расширю для понимания ТС - берете автомобильный зарядник для мобилки, который вытерпит ваши 24 Вольта, обрезаете кончик или, чтобы не портить его, припаиваете нужную ответную часть к разъему - и ваш блок питания готов!
Только учтите, что некоторые зарядники дают без нагрузки большее напряжение, чем 5 Вольт.
17.11.2017, 09:19
true71, тут таки оптимальнее вариант с разъёмом USB-A на кабеле от коробочки и в зарядник с гнездом USB-A. Заодно что-то другое можно будет воткнуть.
А в коробочку ещё и светодиод впаять для индикации включённого питания (естественно с сопротивлением).
17.11.2017, 17:05
Сказал спасибо: 95
Сообщение от vg155
сказки это , мотают во всех странах . срисовал схему питания ( сделана навесным монтажом )
17.11.2017, 21:21
Сообщение от jenyj
Ну так ваш стабилитрон по входу работает диодом и на нем падает 0,7 Вольт.
Или это очепятка?
17.11.2017, 23:00
Сказал спасибо: 95
правильно нарисовал , может диода не было в наличии. интересно в таком включении будет работать от 12 до 24 вольт ? я сделал на dc-dc но нужно будет с десяток еще собрать
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
