16.11.2017, 22:19
Сказал спасибо: 286
Re: Как правильно подобрать аналог конденсатору?
У меня прижились WIMA. То ли MKS, то ли MKP ?
В сети 220В работают. Отошел както, надо разобрать и посмотреть
17.11.2017, 00:57
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
А что там делают 300°?? Никакая разумная электроника на такое не рассчитана.
17.11.2017, 00:59
Сказал спасибо: 901
Сообщение от AR_Favorit
Сообщение от GarryZZ
Стоял белый или синий?
На третьей фотке кондёр тот же самый, белый)))
Мёртвенькая она, вот и синенькая..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
17.11.2017, 01:36
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Человек ЦПУ менял - вот и температура. А кондёр на плате стоял слишком близко ну посему и спёкся.
Номинал, напряжение известно. Марку вроде подсказали. Куда прикручивается к схеме? Далее рефрижератор - значит плату трясёт не по детски: отсюда масса кондёра должна быть минимальна, желательно и габариты поменьше. Ну и рабочая температура у него должна быть где-то +70 -40. По моему аналогов будет с пол ведра.
Последний раз редактировалось tempn; 17.11.2017 в 02:11.
17.11.2017, 12:25
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Я бы проголосовал за полипропилен, допускающий наибольшие токи - MKP (WIMA) или CBB22, CBB21 (по-китайски).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
17.11.2017, 14:07
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от tempn
Спасибо, добрый человек, объяснил за топикстартера.
Непонятно только, почему остальные должны голову об этом ломать и гадать - что значит - "не держит температуру"... Я уж на самом деле подумал - плывет емкость из-за работы в рефрижераторе - ТС не указал, где сия плата стоит - внутри или снаружи, и какие перепады температуры.
Сообщение от baiderin
К78-2,например?
Уверен на 100%, что этого будет достаточно. Если найдете подходящий по размерам.
Но ИМХО какого-нибудь дешевого MKT или К73-17 будет более чем достаточно.
К78-2 хорош при высокой частоте в высоковольтных применениях (малые потери) - этого явно нет в этой схеме. У К73-17 будет повыше абсорбция, чем к полипропиленового К78-2. Но эти (MKT и К73-17) кондеры ставят в тестеры, где микруха 572ПВ2 или подобная, обеспечивают нормальную точность измерения. Да и 160 вольт, думаю, перебор. Вольт 50-60 хватило бы - но нужно убедиться, что стоит именно во времязадающей цепи, а не в какой-нибудь более высоковольтной (типа подавления дребезга реле и т.п.)
И еще - на будущее, может пригодиться кому-нибудь - выпаять этот кондер, или фольгой прикрыть, или хотя бы дуть мимо него - не вариант был? Хотя все мы когда-нибудь делаем что-то впервые. И, лишь наступив на грабли, понимаем, как их можно было обойти.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 14:40.
18.11.2017, 21:06
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Сообщение от berlingos
Здравствуйте!
Заменил на устройстве ЦПУ на ИК паяльной станции. Неподалеку стоял конденсатор (см. фото) Оказалось он совсем не "держит" температуру .
Вот неужели это еще как-то можно понять?
Вот не поверите: все равно стоит она внутри или снаружи. Потому как если сунуть в камеру к товарам, то там диапазон возможных температур +-30 градусов цельсия. Стоит на улице(так и есть) та же фигня +- 30 градусов, а то и поболее. Акцент был на то, что поставили такой конденсатор возможно в расчете на приемлемый разброс параметров во всем диапазоне температур (погоды).
Спасибо за советы. Однако хотелось бы поставить, как стояло из зарубежного ассортимента. В чип и дипе вообще такой номинал для К78-2 не нашел. Вот мне интересно, вы до сих пор оперируете советскими названиями как микросхем так и конденсаторов и транзисторов. Где вы их берете?!? И главное зачем?
https://www.chipdip.ru/product0/35177
по этой ссылке кондер вроде должен подойти, но производитель поставил другой. Почему? Он небось и дороже. И габаритами больше. Есть ведь какая-то причина... Как понять кто стоял, чтобы изучить даташит и выяснить критические параметры?
Такие элементы встречаются на платах крайне редко. Выпаять не проблема. Он даже не под башкой ИКшной стоял. И не сильно рядом. Но чтобы плату не скрутило в бараний рог, она вся прогревается до 150 градусов. Возможно от головы еще "надуло" чегой-та. Такое впечатление, что диэлектрик вскипел и начал пениться внутри корпуса.
Электролиты снимаем, батарейки... а про этот узнал только что. Может там фторопласт диэлектрик? Какая температура плавления фторопласта? Вики говорит от 260ти градусов. Тоже вроде не то.
Вот вы говорили про абсорбцию....а что, если он воды набрал с атмосферы, и она то его и раздула? Детектив прям...
П.С. хотя вот про советское... довелось в Мелодии-105 покопаться. Все ругают электролиты...надо посмотреть-померить. Да, пару штук уже развалились и посохли. Но остальные в норме и более того два измерителя емкости которыми располагаю, оба сказали, что 100мкф*16вольт имеют емкость 180мкф, 50мкф - 80мкф. 78 год выпуска. Интересно как себя чувствовать будут современные конденсаторы через 40 лет?)))
Последний раз редактировалось berlingos; 18.11.2017 в 21:13.
18.11.2017, 22:22
Сказал спасибо: 498
Срисовать кусок схемы и проанализировать/спросить тут. Есть участки, где можно вообще плюс-минус лапоть ставить, а есть, где параметры кондера очень критичны, не только емкость и рабочее напряжение, но и другие. Хоть в данном применении второе и маловероятно, но экстрасенсов-то тут нет, чтоб убедиться в этом наверняка, а вот любители замутить чо-нить странное среди разработчиков периодически встречаются))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
18.11.2017, 22:39
Сказал спасибо: 2,439
К73-17. Только импортный.А то наши разваливаются.
19.11.2017, 03:07
Сказал спасибо: 522
Любой из К71
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
