21.11.2017, 15:33
Вход 0-10В
Требуется на устройстве правильно организовать несколько входов 0-10В.
Длины проводов могут достигать десятки метров, к устройству подключается оборудование с выходом 0-10В, которое может быть без гальванической развязки.
Конечно для решения данной задачи можно было поставить высокоомный делитель с RC-фильтром, но как быть с общей точкой, выносить ее напрямую не есть хорошо.
Использовать аналоговую гальваническую развязку дорого.
Может кто с этим сталкивался? Куда и где копать?
21.11.2017, 15:54
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
...Может кто с этим сталкивался?
Сообщение от ARM007
...Куда и где копать?
Копать можно в любую сторону, и с высокой вероятностью что долго и бесполезно.
Для выбора правильного направления довольно мало информации!
Может лучше сначала сигнал оцифровать и вообще не париться об землях (и любой возможности в потере аналоговой информачии. На десятках метров коммутации может случиться всякого, что может исказить информацию до полной непригодности!!!)
С уважением, Сергей
21.11.2017, 16:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: Вход 0-10В
ARM007, а параметры того управления расписать можно?
Шаг управления, параметры и обработку помех, допустимую задержку, точность,…
Уважаемый Sukhanov весьма правильно расписал вариации использования осадка в чашке.
Может проще организовать связь на том же RS485, Ethernet,…?
Локальные преобразователи в/из 0…10V вещь не сложная.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2017 в 16:57.
23.11.2017, 08:42
Re: Вход 0-10В
Можно и цифру передавать, но это необходимо собирать дополнительные устройства, что недопустимо дорого. Данных входов планируется 4-5 на устройство. Задержки в принципе допустимы, система очень инерционная. Да, соглашусь на таких расстояниях случиться может всякое, но для уменьшения данного используется экранированный кабель удаленный от силовых цепей. По сути дела на данные входы приходят сигналы с различных датчиков, типа влажности, уровня и др.
Я остановился на следующем: Ставлю одноканальную АЦП, цифровой изолятор, изолированное питание и опорник. По предварительным расчетам один изолированный вход 0-10В получается 300-350р по компонентам, что я считаю достаточно дёшево. Заказал микросхем, жду, придут буду пробовать.
Последний раз редактировалось ARM007; 23.11.2017 в 08:45.
23.11.2017, 09:10
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
А так
Сообщение от ARM007
ничего не надо и все допустимо.
Тягать аналог по длинным соплям не есть хорошо. Есть ведь дешевые контроллеры, наверное, только инерция не дает отказаться от старинных подходов...
23.11.2017, 10:41
Re: Вход 0-10В
ARM007, собственно МК и приёмопередатчик 485 с обвязкой даже в меньшие деньги уложиться (~70% от заявленного в розницу). Если сразу побольше заказать - цена ещё ниже получится.
И все нюансы подключаемого, да ещё и с плюшками, модификацией прошивки решаются.
Запас однотипных модулей решает вопросы с ремонтопригодностью.
23.11.2017, 11:31
Re: Вход 0-10В
mike-y-k, RS-485 в данной ситуации придется делать с развязкой, это сразу микросхема RS-485 с развязкой стоит дорого, плюс контроллер, 2 развязанных друг от друга питания, ну и самое неприятное это корпус который еще придется дорабатывать и собирать, плюс плата. не думаю что данное решение будет стоить дешевле 350р.
23.11.2017, 11:38
Сказал спасибо: 498
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
Дальше можно не читать. Не делайте так. Или токовая петля, или цифра по 485.
ЗЫ RS-485 с гальванической развязкой - это не обязательно дорого (суровые микрухи с трансфорамтором унутре).
23.11.2017, 11:46
Re: Вход 0-10В
Сообщение от AR_Favorit
А буржуи тогда как это делают? Есть готовые девайсы в которых используется 0-10В на такие расстояния.
23.11.2017, 11:46
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
Аналог можно напрямую, а 485 - с развязкой... Любопытненько...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
