Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 19.06.2013, 12:17
Alexis_m
Alexis_m на пути к лучшему
По умолчанию Линейный вход в автомагнитоле Chrystler
Доброго времени суток !
Помогите плз организовать линейный вход в автомагнитоле Chrystler.
Модель магнитолы сейчас не скажу - напишу позже. Схемы на магнитолу в инете не нашел.
В магнитоле есть выход на внешний CD-чейнджер, свой CD-привод, кассетник ну и радио AM и FM.
Вместо CD или кассеты - надо постоянно в приводе держать или CD или кассету. Вместо CD-чейнджера также не получится - у меня самого чейнджера нет, надо будет какую-то обманку ставить.
Идея в том, чтобы сделать линейный вход вместо AM -диапазона.
AM-приемник собран на микросхеме MC13122. При подаче сигнала с выхода плеера вместо 7 и 14 ног микросхемы (L out и R out) выводы, в результате получаем никакой звук - без "верхов" и "низов" вообще.
Скорее всего, где-то фильтры работают.
Есть мысль подать сигнал непосредственно на процессор обработки сигналов, куда сходятся сигналы со всех источников. Микросхема SAA7705H Car radio Digital Signal Processor (DSP).
Там 66, 67 ноги - "AM audio frequency analog input (right channel)" и "AM audio frequency analog input (left channel)" соответственно.
Планирую их отпаять от платы и подпаять к ним провод линейного входа.
И сразу возникает вопрос - на 4 ногу приходит "AM level input; via this pin the level of the AM signal is fed to the SAA7705H". Что туда подавать и надо ли ?
Покритикуйте плз с т.з. здравого смысла
Помогите новичку, пожалуйста !
Даташиты прикладываю.
Если нужны фотографии плат в макро-режиме - их есть у меня
Тип файла: pdf MC13122P.pdf (359.4 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf SAA7705H.pdf (695.7 Кб, 92 просмотров)
Alexis_m вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:28
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Линейный вход в автомагнитоле Chrystler
По американским стандартам АМ-приёмник имеет полосу пропускания около 10кГц. Может так получиться, что Ваш DSP процессор зарежет высокие частоты по АМ-входу, и качественный звук не получите.
Самое простое для линейного входа - использовать FM-передатчик, там всё-таки полоса пошире.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Alexis_m (19.06.2013)
Непрочитано 19.06.2013, 12:41
Alexis_m
FM-приемник есть, но качество приема с него не очень хорошее - антенна далеко от самого приемника находится. В Москве вообще невозможно слушать - глушат радиостанции местные
У меня магнитола европейского стантарта, с европейской сеткой частот, так что может там и не будет зарезки частот.
Alexis_m вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:49
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Хорошо-бы схемку устройства целиком посмотреть, вдруг по каналу CD что-то можно скоммутировать. Если нет, то вариант с маломощным FM передатчиком будет наилучшим вариантом в Вашем случае. (ИМХО)
Можно купить готовый с линейным входом, например такого типа : http://www.ebay.com/itm/Black-Car-Ki...item5d3ce26913
Последний раз редактировалось carabas; 19.06.2013 в 14:07.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Непрочитано 19.06.2013, 14:01
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Вот тут приделали линейный вход к подобной магнитоле через сд-чейнджер.
Непрочитано 19.06.2013, 14:33
Alexis_m
carabas, я бы и сам не против на нее взглянуть. Вот только где бы ее достать
Приду домой - модель, партнамбер и пр. данные магнитолы опубликую, может кто сталкивался.
FM-трансмиттер у меня есть, с ним и линейный вход не нужен - он сам играет с SD-карты
Yurkin2007, видел этот ролик, читал это описание на профильном буржуйском сайте. Одна загвоздка - у меня от чейнджера только пучок проводов остался. Предыдущий хозяин ампутировал. А он управляется по шине, т.е. обманку простой нагрузкой не сделать. Без чейнджера или его эмулятора магнитола на него даже переключаться не будет.
Alexis_m вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:53
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Alexis_m Посмотреть сообщение
Тогда, собственно, зачем в потроха лезть ? Предполагаю, что Вы хотите получить звук , близкий к Hi-End. Не получится со штатной магнитолой и штатной акустикой по определению. Правда, я имел в виду трансмиттер с линейным входом на борту, а не просто MP3 плеер с передатчиком.
Последний раз редактировалось carabas; 19.06.2013 в 15:17.
carabas вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:21
Alexis_m
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Несмотря на достаточно приличную штатную акустику в моей комплектации, я далек от ожиданий hi-end. Я просто хочу музыку без помех, обусловленных проезжающими мимо машинами с fm-трансмиттерами, настроенными на ту же частоту, и еще хочу не переключаться по всей сетке частот при появлении региональной радиостанции на той частоте, на которую настроен мой трансмиттер.
Ну и мелочи вроде случайного воспроизведения, воспроизведения с места остановки и т.п., чего в принципе лишены китайские трансмиттеры.
Alexis_m вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 17:46
Alexis_m
Помогите плз с этим вопросом. Что подавать на ногу с уровнем AM сигнала ? И надо туда что-нибудь подавать вообще ?
Alexis_m вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 18:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Что угодно. Чип оцифровывает напряжение с этой ноги и если процессор запрашивает - передает информацию об уровне сигнала. А процессор изменяет количество палок возле пиктограммы антенны и возможно учитывает эту информацию при сканировании диапазона
У нас было готовое решение именно под saa7705h, дополнительный контроллер который встраивается в шину между процессором и этим чипом, и перехватывает команды смены канала пропуская все остальные, подменяя их заданными программно. В итоге по внешнему триггеру можно открыть любой аналоговый вход или I2S - мы подключали внешний медиа-плеер именно по I2S. Около $200 с работой стоило, но сейчас ребята уже наверное забросили. Поищите, может у вас этим тоже кто-то занимается
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений realkeeper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.05.2014 22:13
Дискретный вход. Нужна помощь DrunyaRuma Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 26.07.2012 13:21
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
Переделка входа iPod в автомагнитоле под USB xTriplex Аудиотехника 1 29.12.2007 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
