22.11.2017, 00:27
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: ПРАВИЛЬНОЕ уменьшение яркости LED ленты
индюк, при желании этот товарищ нужного может вполне в тытрубе найти. Особенно если будет на инглише искать. Таки миллиардов 5 против сотни миллионов…
Смерть бандеровской мразоте!
22.11.2017, 01:06
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
GarryZZ
не драйверы а драйвер. (выше упоминал) драйвер к сожалению запечатан (ватер пруф) на гарантии. 12в 600ватт. ленты обычные типо 5050. подключены отрезки паралельно, иначе выключатели 4шт не имеют смысла
пять страниц разговоров. Вы как ТС, можете обеспечить сообщество достоверной информацией? Сфотографируйте драйвер 600Вт 12В. Общий вид и фото наклейки/надписи с маркировкой самого драйвера и клемм/разъемов.
далее - решение "в лоб"
вот такой модуль
https://ru.aliexpress.com/store/prod...797365345.html
Подключаете его к нужному выходу вашего драйвера. Выход пока не нагружаете. Крутите синий подстроечник и меряете напряжение на выходе преобразователя. Сначала ставите 5В. Потом медленно повышаете до 10,5...11В. В какой то момент напряжение перестанет меняться. Отключаете все, выпаиваете синий подстроечник. Меряете его сопротивление (там на самом деле задействованы два вывода из трех, то есть квлючен он реостатом). припаиваете цепочку из постоянного резистора 510 Ом и переменного (средний и крайний выводы) с таким же номиналом, как намеряли. Включаете (опять без нагрузки) и крутите ручку переменника. Меряете напряжение на выходе - должно меняться от 3 до 11 вольт.Если все так - припаиваете линейку светодиодов на выход (поляность соблюдать!) и проверяете как меняется яркость светодиодов. Не нравится - выбрасываете это все и еще раз пишете здесь на форуме.
такое решение будет работать при длине ленты до 2 метров. Если больше - можно купить аналогичный преобразователь на XL4005. Только расчет номинала переменника там будет несколько иной.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 22.11.2017 в 01:11.
22.11.2017, 08:41
Сказал спасибо: 11,165
alexbmd, "видно он нужные книжки в детстве читал"(c) Владимир Семёнович не про Вас пел.
PWM (ШИМ) определяет алгоритм управления, но не привязан к датчику для этого алгоритма. А он может измерять как напряжение, так и ток. При измерении напряжения получаем источник напряжения. При измерении тока получаем источник тока.
На последнем варианте построены драйвера светодиодов.
Источники питания для светодиодов часто неправильно именуют драйверами. И тот герметичный вариант, что есть у Вас (600W 12V) именно источником напряжения на 12V 50A и является.
Для регулировки яркости канала с высоким КПД необходима схема с регулировкой или выходного напряжения (ниже 12V), или ограничением выходного тока. Оба варианта присутствую в виде готовых устройств и даже с пультиками управления. Продаются в оффлайне в тех же местах где и сами ленты, источники питания,…
Именуются продавцами контроллерами.
В онлайне похожая ситуация. Главное выбрать на нужную мощность в канале.
Если взять контроллер RGB, то можно регулировать одним сразу 3 одноцветных ленты, а с вариантом контроллера RGBW даже 4 .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.11.2017, 09:25
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Вот нафлудили. Ему нужен ШИМ-регулятор. Так как у него 12В источник питания и 4 параллельные нагрузки.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 22.11.2017 в 09:32.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
22.11.2017, 09:37
Сказал спасибо: 730
22.11.2017, 11:55
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
У светодиодов очень маленький диапазон изменения тока ниже номинала, при котором они светят
Как раз таки при изменении тока от 0 до 100% от номинала световой поток практически линейно меняется от тех же 0 до 100% - можно подсмотреть в любом даташите. Это Вы с пороговым напряжением, при котором переход открывается, вероятно, попутали.
22.11.2017, 11:59
Вставлю и я свои 5 копеек.
Если нужно один раз уменьшить яркость ленты, и забыть - прикрыть матовым экраном.
Это вариант ранее предложенного предложения закрасить черным лишние диоды. Но мое предложение отличается более равномерным свечением.
А так - да, ШИМ (как уже предлагали). Поставить 555 таймер и полевик на нужную ленту к имеющемуся 12 вольтовому БП. Без обратной связи. Просто тупо изменением скважности менять яркость.
Уже и схема выше приведена. Но я бы полевик туда вставил.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.11.2017 в 12:02.
22.11.2017, 12:08
Сообщение от eddy
взял за 120р на ибее светодиодную лампочку. Через месяц она сдохла. Вскрыл. А там тупо все светодиоды стоят последовательно! Вместо драйвера тока на входе выпрямительный мост и RLC-фильтр, заодно играющий роль токозадающего элемента.
И сдох, подозреваю, SMD керамический кондюк?
Я соседке из спортивного интереса такую "отремонтировал" - закоротил 3-4 (из 35-ти) сгоревших светодиода и убрал сдохший кондюк (там их было 2 в параллель, повезло угадать сгоревший с первого раза).
Казалось бы - ток уменьшился в 2 раза, а на глаз, если сравнить с расположенным в метре аналогичным светильником с целой лампочкой - разница на глаз не очень заметна.
При этом я ожидаю уменьшения температуры диодов (там охлаждение совсем никакое, ЛЕДы на гибкой ленте приклеены вокруг керамической трубки, и все это - внутри светильника) и, если кондюк не сдохнет, увеличения времени жизни лампы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.11.2017 в 12:17.
22.11.2017, 12:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222
Ну, там все связано: реостатом предлагалось ограничить общий ток, втекающий в ленту. В итоге падение напряжения на всех тройках было бы примерно одинаковым (разве что, чем дальше от входа, тем меньше из-за падения на хреновых проводниках), и при малых значениях это было бы в районе порогового напряжения на некоторых тройках. Т.е. на малых яркостях с уменьшением яркости еще бы и начался процесс постепенного отключения отдельных троек.
Не, сдох один светодиод. Можно было бы его заменить, но я просто распотрошил лампу и эти полосы отложил до поры до времени. Нарезки по 3-4 светодиода пригодятся для освещения чего-нибудь от 12В.
Хорошая идея, можно и так продлевать срок службы светодиодных "кукуруз".
22.11.2017, 13:14
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
а есть особый случай: есть драйвер , питающий несколько линий через выключатели. Но вот на одной линии хотелось бы уменшить свечение, чтобы это ни как не отразилось на остальных линиях
...в эту линию такое
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V...StoreLevelAB=1
или тут выбирай
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
